Обработка репринта с серой печатью на темном фоне
  • Автор темы Автор темы Dmitrij M
Dmitrij M
На скрине видно, что оригинал слабый. Серая печать, бумага желто-серая, тонкая, сильно пробивается левая сторона. Печать будет в одну краску, темно-коричневым пантоном. Надо учесть, что размер страницы небольшой, карманный.
Оригинальный скан тут
Если сильно увеличить насыщенность шрифта, то сильно пробивает левая сторона. Вариант с полной очисткой фона съедает часть шрифта, который и так съеден слабой печатью. Чистить в ручную нет возможности – бюджет маленький, а страниц 600.
Выслал два варианта на выбор заказчику. Сам склоняюсь к варианту с пробивающейся левой стороной. Распечатал на лазернике 1200 дпи – выглядит лучше, чем с недопечатанными шрифтами.
Возможно, есть лучший вариант. Прошу высказаться.
    115.7 КБ · Просм.: 813
Тут как не крути, вторая сторона пробивает. Попробовал, фигня получается.
    342.6 КБ · Просм.: 584
Реакции: Dmitrij M
По моему вполне ничего. А что мешает какой нибудь шумодав запустить или руками промежутки почистить?
Как вариант - на правом скрине выделить черный цвет, сильно размазать выделение, затем расширить, инвертировать и полученное очистить. В больших белых промежутках мусор уберется.
Реакции: Dmitrij M
Шумодав давит и шрифт, размер шрифта сравним с шумом, книжка маленькая и шрифт маленький.
А руками нет возможности. Причину привел выше. Т.е. по краям можно, но внутри, между строками или абзацами – бюджет не позволяет.
Послал файлы заказчику, пусть решает.
В принципе, да, точки над i тоже уходят вместе с мелкими деталями. :( Тогда только чистить большие промежутки вышеописанным способом.
Черная бумажка при сканировании сверху лежала?
Я в таком случае верстал "поверху". Подобрал шрифт и подгонял используя "скан" как образец.
Понятно, что времени больше занимает. Но исчо неизвестно, что быстрее - чистить или перевёрстывать. Можете протестировать время на нескольких страницах и решить ЧТО делать...
На самом деле так не пойдет - это же репринт! Учитывая специфику оригинала к нему даже шрифт подобрать невозможно.
Судя по "примерам" - это гарнитура Литературная. Но, на крайняк шрифт и отрисовать можно.
Понятно, что на старое предложение: "Поиграйтесь шрифтами", появляется новый ответ: "Поиграйтесь с цифрами бюджета"... :)
Заказчик пока молчит. Переверстка не является вариантом. Ценен именно репринт.
Дык, переверстать-то и надо один-в-один.
Разве ранее не приходилось "восстанавливать печати по оттиску"? :) Была одно время такая услуга...
Это действительно аналог литературной, но для репринта сходства явно не достаточно
Реакции: Dmitrij M
Нда-с. Буковки-то "пляшут". Это, пожалуй, самое грустное...
Дело даже не в этом. Свинцовые наборные шрифты того времени весьма существенно отличаются от современных электронных гарнитур.
Ну, буквы-то надо перерисовать, это ясно. А вот "пляску" не повторить на большом кол-ве страниц...
Если только ради предотвращения третьей мировой войны... :)
Ну, насколько я понимаю, понятие "репринт" подразумевает максимальное повторение оригинала, вплоть до помарок, девектов и непропечаток отдельных букв, а это шрифтом, даже самодельным, никак не повторить.
Ну да. Надо бы определиться в понятиях. Что подразумевает заказчик под именем "репринт"... :)
В прошлый раз, когда я "репринтировал" книгу, заказчик хотел все кляксы сохранить.
По сути, так и надо.
