Обработка цифровой фотографии.
  • Автор темы Автор темы Leo_I_M
Стратегия это или нет, не знаю, но я начинаю работу с "цифровиком" с подбора RGB в меню Color Settings, эксперементирую сначала с гаммой, для данного случая подошла 1.9, координаты синего сдвинул по X до 0.1, поиграл с координатами белой точки, забыл значения записать, а затем перевожу в Lab и востанавливаю значение RGB - обычно стоит Adobe. Для своей камеры у меня есть несколько сохраненных вариантов RGB - для разных условий сьемки, но подправлять каждый раз немного приходится. Что мне в этом методе нравится, так это то, что фактически данные файла не изменяются, и потерь при коррекции меньше.
    47.1 КБ · Просм.: 1 027
Ну она в сети и выглядит!
Вот это пока что самый лучший вариант. По крайней мере не провалены рубашка и блик на волосах девочки. Хотя волосы всё ещё остаются зелёными. Это люминисцентные лампы дают такой эффект. Т.е. надо вообще на всём изображении убирать зелёный оттенок.
Но с цветом здесь всё достаточно просто. Для меня гораздо более сложной показалась задача по поднятию контраста на лице девочки. На мой взгляд оно слишком плоское. Но сделать это, не прибегая к инструментам выделения, мне не удалось.
На самом деле, самые важные детали - лицо и рука девочки. Цифровая камера генерирует цветной шум там, где необходимо восполнить недостаток информации. (То же самое происходит при увеличении физических размеров изображения с сохранением неизменных значений resolution)Поэтому настоятельно не рекомендую использовать цифровой зум (только оптический). Наиболее пакостно цветной шум смотрится на коже людей, облаках, на объектах, снятых в вечернее или ночное время. В данном случае просто необходимо бороться именно с цветным шумом на лице и руке девочки. Если помните, мы уже затрагивали тему, как при помощи фильтра High Pass поднимать резкость фотографии. Но с помощью этого же фильтра можно и подавлять шумы, ибо после инверсии отфильтрованного слоя (Image>Adjust>Invert) в режиме overlay он будет действовать не как Sharpen-подобный, а как Blur-подобный. Таким образом, можно создать не одну копию бэкграунда в режиме High Pass, а две. Одна будет "шарпить" бэкграунд, другая -"блёрить". Назовем их "Contrast", и "Blur". Мягким, полупрозрачным ластиком легкими лессировками на слое "Contrast" пройдемся по тем областям, в которых цветной шум нам наиболее противен (лицо и рука). На слое "Blur" то же самое сделаем в местах с наибольшей контрастностью (глаза, губы, ноздри, волосы и т.д. на усмотрение автора). Делать это легко и приятно, ибо эффект проявляется тут же "на лице". Удобство этого метода состоит в том, что два отфильтрованных слоя работают как маски для бэкграунда и оригинальную картинку наши изменения не затрагивают. Усилить или ослабить действие слоев "Contrast" и "Blur" очень легко, изменяя их прозрачность. Так, для данной картинки Opacity для слоя "Contrast" составляет 47%, а для "Blur" - 100%
Когда борьба с шумами закончилась в вашу пользу, можно приступить к работе с любимыми инструментами цветокоррекции. В частности, для этой фотографии я использовал три корректирующих слоя: Сurves, Color Balance, Hue/Saturation
Замечу, что задачу сохранить все детали на проблемном месте (рукав рубашки) я не ставил, но при необходимости это особого труда не составит.
    139.3 КБ · Просм.: 1 059
Отлично. Ну, прямо Grain Surgery по-русски из техаской пустыни. :-)
Hi All!
Три дня не был в инете! приятно видеть, что моя задумка выполняется! Благодарен всем, кто решил поддержать идею и поделиться опытом, в особенности Ковбою. Он всегда даёт советы, основанные на возможностях самого Шопа, что не маловажно!
Всё что советовал alexdem, я попробовал. Результат не очень мне понравился, но может заинтересовать тех, кто хочет с малыми затратами получить достаточно приемлимые результаты. Я качнул, всё, что предлагалось на этом сайте. Большинство прог имеют характер разширенного Paint`а, но пара програмок для обработки фоток ничего.
2Leo_I_M
Тебе спасибо за поднятую тему. :)
Да, "за державу обидно!" стало! На железячном сайте обсуждают и давно, и в разных ветках! А у нас, где сам Бог велел, фиг!
На самом деле эту тему мы стали обсуждать еще в начале марта. http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=23&highlight=%F6%E8%F4%F0%EE%E2%EE%E5+%F4%EE%F2%EE
Очень рекомендую пользоваться имеющейся на форуме кнопкой "поиск". Иногда можно найти ответы на свои вопросы в уже обсуждавшихся темах.
Тема похожа, да не совсем!
Думается, можно собрать воедино все более-менее приемлимые методики и вывести пакет рекомендаций для спецов и не очень, по обработке фотки под печать.
Видно, тебе постоянно и давно приходится этим заниматься. Кто-то возможно, в этом новичок. Подход у разных людей тоже разный. А цель одна!
Нужно вывести методику обработки цифры под печать!
Тема, видно, интересна только мне!
Совсем народ откликаться перестал. :(
На следующей неделе, я надеюсь, выйдет статья Ковбоя на эту тему.
Первая общая рекомендация: при съемке в помещении не используйте пленку, предназначенную для улицы. А во многих цифровых камерах есть опция, позволяющая компенсировать погрешности искусственного освещения. Обычно она находится в разделе White Balance. Для люминисцентных ламп "дневного света" используйте установку "fluorescent", для обычных ламп накаливания "tungsten". Тогда не будут получаться зеленые и оранжевые человечки.
Cowboy
А если в камере этих функций нет? А есть нечто похожее: IN DOOR, OUT DOOR, HOLD, AUTO. В принципе, это достаточно похоже, но... Пользоваться не очень удобно. А чем плох режим авто?
Auto дает усредненные значения. Он, в общем-то, почти гарантирует, что совсем уж бяку ты не получишь, но и ждать от него выдающихся результатов не стоит. Очень много зависит от самой техники - надо смотреть, что конкретная камера "умеет" делать при соответствующих установках.
Я работаю В Pro Foto Центр Kodak Digital Lab а до этого в Ассоцтации фотографов Ставрополья Опыт болие или менее есть. Короче отвечаю:
Исходи из того что требует заказчик, меня научили подстраиваться под клиента, я понял, что если сильно изголятся можно только запортить фото, поэтому нужно вовремя остановиться. Делаю эффектное фото, без явных изьянов, для ламеров пойдет, это ты фидишь изъяны он их даже не спалит, короче "Умный не скажет, дурак не заметит" - но это только в моей ситуации. Напиши для чего тебе надо оброботку делать.
а так я делаю [с сосканеной фотки 10х15]
первое:Каналы , цветобаланс, насыщеность, потом усиление черного, далее резкость через фильтры,и в конце штампом подчищаю разные мелочи.
Дарзай.
Mamay
О! Очччень интересно!
А нельзя ли поподробнее "Каналы , цветобаланс, насыщеность, потом усиление черного, далее резкость через фильтры,и в конце штампом подчищаю разные мелочи"?
Думаю, это самое интересное и из "первых рук"!
А обработку как раз и нужно для фотолаба делать!
Cowboy
Hi!
Проблема в том, что нужно аж в четвёртый уровень меню залезть, что бы переключиться! Не удобно, да и не всегда время на это есть!
Переключиться на indoor или outdoor все же имеет смысл, если снимаешь в режиме manual. Что значит, нет времени? Ты же не стремглав на улицу бросаешься, или бегом в помещение возвращаешься? Люди пленку даже меняют, если надо получить качественные снимки. Впрочем, если камера все время работает в автоматическом режиме, на тип освещения можно закрыть глаза.
Да, камера всё время на автомате, но глаза хочется закрыть, глядя на кадры, которые она делает!
