обрезной формат макета
  • Автор темы Автор темы tulik
tulik
правильно ли я в Кварке смотрю обрезной формат макета (т.е. макет уже есть, мне надо разузнать его обрезной формат):
Layout---Layout Properties...??
Ответ: обрезной формат макета
Правильно.
Правда Layout в Project может быть несколько и размер у них может быть разный. Ну и при условии что автор документа задал именно обрезной формат.
блин!..вот фигня...вот и куда смотреть???...КВАРК, его! ':-E'
Ну туда и смотреть, нормальные люди задают там, а где задают ненормальные надо угадывать или спрашивать у них.
Кварк тоже ни при чем, ненормальные везде задают как им в голову пришло.
По-моему обрезной формат лучше всего смотреть и задавать вот тут: File -- Document setup...
Natka
у tulik 7-й Кварк и "вот тут" там нет
догадаться что версия выше 5-й можно было по слову "Layout" в первом посте
suntory: про ненормальных - согласна..видимо как то так и задавались размеры, потому как печатное издание имет разницу с электронным вариантом в несколько миллиметров....возможно и ерунда..но потом и на меня могут "повесить" такую лабуду
Оу, сорри, слегка ступила :-(
Зато теперь буду знать что на кварк 7 переходить не стоит, что-то у всех с ним проблемы...
Не понял, почему не стоит? Единственная проблема Quark 7 под ПЦ это отсуствие опции Edit Original (и отсутствие xtension от Badia восполняющего этот пробел). А в остальном, какие проблемы? Приемуществ больше, чем у ID. Надеюсь Quark 8 выйдет и все будет нормально.... или хакинтош
неее. кварк 7 - это уже что-то..просто надо знать особенности проги (это к любой относится), а кракозябры везде есть...также как и противоядие против них:)
Кварк 8 уже выходит..по крайней мере, только что я получила расслку от компании, где об этом уже трубят
    184 КБ · Просм.: 882
Согласна, особенности надо знать, без них никуда. Больше всего меня не устраивает что из 7 нельзя пересохранить в раннию версию, и это странно... ну или если можно то с большим геморром.
Что вы называете печатным и электронным и сколько "несколько"?
Как раз очень даже стоит!
печатное - то, что у меня есть на руках, на столе лежит и можно помереить линеечкой:), т.е. уже напечатано (предыдущий номер журнала за ферваль '08)
электронное - то, что в проге существует и пока еще не было даже в типографии
несколько миллиметров:
печатное - 210х272 mm
электронное - 208 х 273 mm,
из этого же журнала другие полосы имеют размер 209 х 274 mm
м.б. какие-то погрешности при сохранении из 7 версии в 6ую?! (не я сохраняла)
Export Layouts as Project--- ver - выставляется 6.0
а в 5-ю? В шестой ни разу не работала поэтому мне проще сразу в пятую.
И еще, сохраняются ли все параметры при экспорте в раннюю версию?
