Получил задание обрубить Magenta на 5%, чтобы значения цвета ниже этого не отображались. Думал поиграться с кривыми, но получилось лишь уменьшить все значения на 5%, от чего 6 превращалось в 1.
Не понял про этот способ с карандашиком. Как-то всегда в таких случаях: "Задача творческая – Magic Wand, Eraser, Brush".
Можно чуть подробнее? Вот, например, нужно убрать Magenta там, где ее больше 15. И получить значения примерно как в скобках. Т.е. там, где много - убираем больше, там, где меньше - убираем меньше, там где 10 и ниже - вообще не убираем. У меня с карандашиком не получается.
Это очень точно надо рисовать карандашом, а так как это все на глаз, то данный метод хорошо подходит для таких случаев, когда надо обнулить какой-либо интервал в начале.
Скрипт позволяет максимально точно задать форму градационной кривой путем задания 256 параметров. Использование - выберите отдельный канал, либо изображение целиком в палитре Channels, и запустите скрипт.
