6 разный анилоксов))) 300, 450, 500, 600, 800 и 900Вот с этого места по подробней: всего шесть анилоксов? И все разные? Или шесть комплектов разных анилоксов?
Если что, что бы печатать ЦМИК, надо иметь хотябы 4 одинаковых анилокса.
Здравый смысл помешает.А построить профиль с таким набором анилоксов ничего не помешает.
Если есть какие-то документы на анилоксы, посмотрите какая там указана линиатура для каждого вала и какой у них объем ячейки.
Так и должно быть. Чем ниже линиатура анилокса, тем выше краскоперенос, т.е. цвет на оттиске насыщеннее/плотнее. Но для этого не надо покупать какую-то специальную краску именно под конкретный анилокс![]()
Единицы измерения укажите, плиз.300, 450, 500, 600, 800 и 900
Конкретные возражения есть?Здравый смысл помешает.
Ну иногда приходится идти в обход здравого смыслаЗдравый смысл помешает.
Тогда смотрите, полоноценно работать с таким зоопарком вы не сможите. Уж поверьте. Не смотря на то что теоретически это можно, но теоретически можно многое, однако это производство а не цирк.6 разный анилоксов))) 300, 450, 500, 600, 800 и 900
Это близкие значения, да так часто делают. Но тут то, посмотрите:340 ставили на голубую, 380 на пурпур, 320 на желтую, 340 на черную
Нет, в цирке по проволоке на велосипеде ездят. Но на этом же надо выпускать конкурентоспособную продукцию. КАК???300, 450, 500, 600, 800 и 900
Не только здравый смысл. Производители флексо пока не рекомендуют ставить профиль, так как машина еще до конца не отлажена и мы не знаем ее окончательные возможности. Они, в принципе, могут прислать профиль, но потом все равно придется менять. Сейчас задача стоит в следующем: что можем выжать из разных анилоксов и как настроить печать (очередность и подачу краски, а так же ее "отдачу" на пленку) и какую краску (флексу) на какой вал заказывать.Здравый смысл помешает.
1) Д86*L800mm (300LPI/120LPC 5.69BCM/8.8sm3/m3)Единицы измерения укажите, плиз.
Так я с этим и не спорюНо тут то, посмотрите:
2) Д86*L800mm (450LPI/180LPC 3.8BCM/5.9sm3/m3)
3) Д86*L800mm (500LPI/200LPC 3.3BCM/5.1sm3/m3)
4) Д86*L800mm (600LPI/240LPC 2.66BCM/4.1sm3/m3)
5) Д86*L800mm (800LPI/315LPC 1.96BCM/3.1sm3/m3)
6) Д86*L800mm (900LPI/350LPC 1.68BCM/2.6sm3/m3)
Не правильно.Может неправильно мыслю?
Я вас понимаю. И приглашенный наладчик машины, и производители флексы, и поставщики краски, да все хором твердили и твердят об одинаковых анилоксах. Руководство тоже согласны, что лоханулись с разными линиатурами. Им предлагали выбрать, те просто не захотели вникать и поставщики машины просто, видимо, отправили разные по умолчанию. Решать проблему путем заказов анилоксов слишком просто, задача добить эти валы( Связываться с поставщиками не хотят(Это близкие значения, да так часто делают. Но тут то, посмотрите:
Поэтому и стараюсь изучить флексопечать, чтобы понять как действовать. Какой комплект нужен?Не правильно.
Извините, подробней некогда. Но у Вас сильно все не так. Вы очень хотите получить результат сразу, и вместо того чтобы делать все методично, просто теряете время.
Еще раз, пока у вас не будет комплекта анилоксов для цмика, полноцвет вы печатать не сможете.
Они не лоханулись, они купили тестовый комплект.Руководство тоже согласны, что лоханулись с разными линиатурами.
Ну и скажите все таки что за машина, ярусная или центральный барабан.
