Очень хочу Ваше мнение услышать
  • Автор темы Автор темы sobolev
sobolev
Заказчик прислал файл. Отриповали, вывели, отпечатали. Отдали... Вокруг эмблем вылезли ореолы. Посмотрите файл. Ваше мнение происхождения бяк.
Файл, немного уменьшенный, прилагаю...
  • 2008.pdf
    2008.pdf
    404.4 КБ · Просм.: 449
Ответ: Очень хочу Ваше мнение услышать
Вот так вышло... Скан полосы блока.
    88.6 КБ · Просм.: 988
"Несплющенные" прозрачности...
Лого скорее всего в PSD формате (или TIFF с alfa-каналом)
Так и должно было получиться :(
Надо было Preflightом воспользоваться для проверки, и flatten transparency для "изничтожения"...
Хотя..., с таким Preflightом - проблем "немеряно" :)
    134.3 КБ · Просм.: 623
В подложку залит RGB, как выяснилось после проверки файла. Сверху CMYK эмблемы... До этого случая, проблем с этим заказчиком не было. Как по Вашему мнению наличие RGB элементов влияет на конечный результат.
sobolev сказал(а):
...наличие RGB элементов влияет на конечный результат.
transparency влияет на ЭТОТ конечный результат...
А RGB, low resolution - это для "полноты картины" :) (т.е. мнение о компетентности изготовителя PDF)
Ctrl+D (в Acrobat) в этом поможет :)
Полагаю, что эти проблемы лучше решать в кругу участников рездела "Печать". Тема перемещена.
С уважением, Дмитрий.
Вы сами увидели это "как". RGB в макетах на выводе, тем более с прозрачностью - нонсенс. Вы сами это показали своим примером.
Я попытался сплющить прозрачности в Акробате и получил то же самое, что на вашем скане.
ЗЫ. Хотели свободы в творчестве - получите граблями. :)
ЗЗЫ. Сохранил из Акробата постскрипт с запретом преобразования цветовых моделей. Получил вполне вменяемый макет, хоть и без прозрачностей и с RGB-фоном, но уже без этих паразитных фонов. Влезли же в эти прозрачности...
Не бывает безпроблемных клиентов.
Даже самые надёжные, у которых файлы готовят всю жизнь одни и те же люди, которые несут только свои работы и т.п. и то изредка косячат.
А многие цапают что дают и тащат в типографию не посмотрев. Пока цапают из вменяемых источников - жить можно, а могут цапнуть и какое г...
Всем MERCI!
Вот еще страничка из этого номера. На двух нижних картинках пропали подписи... Объясните причину, плз...
CID fontы при ЭКСПОРТЕ из InDesign имеют неприятную особенность "пропадать" "на RIPе" :-( (но не всегда - надо следить)
Если писать PS-file, а потом дистиллить - то "шансы растут" :)
А можно попросить сделать "анализ" этой страницы? Пропали подписи с атрибутом BLACK Overprint. Верхняя по понятным причинам не Overprint. И все это лежит на RGB картинках... Хочется узнать правду...
sobolev
Завязывайте Вы с этим RGB. :) Что до надписей, то у меня На Мете 6.5 все нормально.
sobolev сказал(а):
Всем MERCI!
На Мете 5.2 не проходит проверку - пишет RGB. Это Вы для инета/почты ужали через Акробат (reduce file size) ?
Даже превью не делает
Можно отключить в Output Plan'e. А можно конвертнуть. Можно заранее, а можно и в рипе.
Может быть Вам варкфлу подкорректировать? Например тут где то недалеко JAW описывал свой.
имхо теме место в препресе
Только разрешение. APOGEE AGFA PDF у меня не хочет обрабатывать CMYK и RGB наложенные друг на друга.
Точно, запамятовал, уже немного отошёл от софта и настроек.
Но лучше, по-моему, иметь максимально жёсткие настройки на РИПе.
sobolev Я бы посоветовал Вам перестать экспортировать (и довести это до заказчиков) из программ вёрстки pdf напрямую. Distiller возможно медленнее, но надёжнее.
Так же, если до сих пор не сделали, создайте свой job-options и раздавайте заказчикам.
Удачи!
Это разумеется. Я просто с научной точки зрения беру. :)
Удачи!
Все это есть... И четко прописано на нашем сайте. Но эти заказчики считают наши требования завышенными... И установку RGB элементов и прозрачностей считают нормальным явлением...
Если вы позволяете своим заказчикам подобные выходки, следовательно, это Ваши проблемы...
