Очень срочно нужно откоректировать чёрный цвет.
  • Автор темы Автор темы ODIN1980
Ответ: Очень срочно нужно откоректировать чёрный цвет.
CMYK не может служить для описания цвета.
В отрыве от профиля вообще никак не может. Если уж уточнять, то и RGB также не может. Переходим к Lab?
При чем тут переход к LAB? Я уточнил Ваше "CMYK - это цветовая модель"
Спасибо за уточнение. Просто мне кажется, что усложнять в данном случае не нужно…
Вообще-то не совсем прав. Если еще и слегка изменить, то пожалуй даже очень полезное уточнение:
"…субтрактивная схема формирования цвета, которая определяет количественный состав, необходимый для…" его воспроизведения методом n-цветной автотипии.
"печати для экпонирования на просвет" опять мимо.
Причем здесь экспонирование? Транслюцентные материалы используются в лайтбоксах
Я же говорю недоспециалисты. Экспонирование это показ. Например: Вчера открылась экспозиция галлюциногенных грибов и трав. Выставка - экспонируется. И пленка - тоже - экспонируется в фотоаппарате. Ее показывают свету, бац, и больше не показывают. Тогда говорят о длительности экспозиции. Вам надо расширять динамический диапазон употребления терминов. Устаревший термин фотографической экспозции - выставка.
И главное. Речь идет не о технических и творческих задачах, а конкретно об устройстве композитного принтера. Который может понимать офсетный цмик, но сугубо для целей технических или творческих. Но чаще всего встроенный драйвер такого принтера цмика не понимает, поскольку с файлами как правило никаких профилей не поступает и как его конвертить в ржб программа не знает и конвертит от балды - по родовому признаку цмика.
Еще раз: цмик это подготовленный для офсетной печати документ. То есть уже разобранный на пленки, которые только растрировать осталось. Чтобы подготовить цмик к печати композитным четырехкрасочным принтером, придется создать модель его системы синтеза цвета. Что в ФШ просто НЕ предусмотрено. Композит может менять размер и плотность кванта изображения, у него свои краски, своя метамерия и свой растр. Все это нужно моделировать в CMS чтобы увидеть на экране цмик композитного принтера. ФШ этого не умеет. Поэтому у композитов профили RGB'шные. И канонически ему надо подавать на вход - RGB.
CMYK - это цветовая модель. Если краски наносятся на носитель не последовательно, как в офсете, а одновременно (кстати не совсем, если физически то KCMY с небольшой задержкой) суть не меняется. Сепарирование по любому все равно происходит.
Также оно происходит в ClcMlmYK (четыре сепарации) или в CMYKOG (шесть, O - orange, G - green)
Сепарирование происходит всегда. Важен сам процесс сепарирования. Так вот офсетный процесс не имеет ничего общего с композитным. Вполне ведь понятно как офсет действует и в чем принципиальная разница.
Если вы хотите сделать плотнее 100% циан, вам придется туда черного добавлять и тем самым терять насыщенность. Струйник способен повышать плотность точки свыше логических 100%. 100% у нас считается как 100% заполнение печатными элементами единицы площади.
Плотность отпечатка может меняться от различных условий печати, но только целиком. Вы не можете сильнее намочить или сильнее прижать какой-то участок бумаги чтобы там 100% заливка была ярче чем по соседству. То есть, да можете, но это неуправляемый процесс который приводит к браку.
Композитный принтер способен изменять размер и плотность печатного элемента (по-офсетски) - динамически. Там нет понятия 100% заливки в офсетном смысле. Хоть 1000% он вам наплюет если понадобится. Вот я и задаю вопрос вам: каким членом вы будете готовить цмик для композита в ФШ, если больше 100% плотности там нельзя задать.
Можно поменять координаты пигментов и смесей, но это повлияет на весь диапазон.
Короче, смоделировать цветоделение композитного принтера ФШ не может. Вы не можете поделить РЖБ на ЦМИК широкоформатки, если, только, это не такой принтер который заведомо загнан в спецификацию офсета.
Что касается отсутсвия gdi, то, я абсолютно уверен что это не фундаментально. Скорее всего часть производителей ориентируются на третьи фирмы, а некоторая часть выпускает собственные модули. Если нет штатного gdi, значит можно найти что-то универсальное и прикрутить.
Да и вообще это уже другая тема. Просто запомните что на все что НЕ оффсет надо отдавать вменяемый RGB.
Блин, я с этого и начал. ЦМИК это цветовая модель - model - абстракция; а ЦМИК это модель офсетной печати - color mode - конкретика, которая без профиля устройства превращается в абстракцию.
С этим я столкнулся на практике когда написал мульку управляющую программами через объектные библиотеки. Цветовой пробник изобразить не проблема, но как показать пользователю цмиковый цвет в интерфейсе программы, когда он CMYK-движки крутит? Пришлось написать временную функцию которая с помощью CMS Корела сделала таблицу с шагом 10% (иначе там свыше 4 миллиардов комбинаций получалось) по рабочим профилям CMYK-RGB и забив ее в дат-файл юзать. Как видите зеленый - нормальный цмиковый зеленый.
То есть разница между абстракцией и конкретикой - фундаментальная. А вы все пытаетесь нивелировать. Заладили модель-модель. Ну скачайте типовой логический конвертер RGB-CMYK и посмотрите что будет с вашим цмиком в ржб. Если тупой принтер без gdi так и конвертирует - немудрено что на выходе у него получается какашка.
А если он не конвертирует, то заведомо должен быть заточен под офсетный цмик. Что оченно сомнительно.
Отдавайте в RGB и не парьтесь.
    13.2 КБ · Просм.: 821
Выделить в шопе черный канал и уровнями довести до 100% в темных местах. Циановый канал вообще покрасить в белый. Работа на скрине 3-х красочная.
C n-цветной не совсем соглашусь.Такое определение может означать любое количество, в том числе и менее 4.
Основное, что это не цветовая модель, а схема формирования...:) У любого вида печати, что струйного, что лазерного, что офсетного.
Комментарий модератора: Совсем ушли от темы. Закрыто.
ODIN1980, если остались какие-то вопросы - пишите мне в личку.
