Одинаково ли распечатается?
Elix
Всех приветствую! Если я в CS4 синхронизирую в брыдже настройки, возьму тифф без профайла и распечатаю его из фш, акробата про, индизайна и иллюстратора. Должно ли получиться одно и то же отовсюду?
Слишком много Нюансов и отличий в программах... нужно уточнять какая цветовая модель картинки. Индизайн может выдать Composite CMYK/RGB на выбор, у других прог нет прямого эквивалента. Плюс выводное устройство тоже сильно влияет (виндовый драйвер или PS).
Еще раз уточните суть вопроса.
Вот же и хотелось узнать что первое в голову придёт у народа :) Струйник л800 и 1410, отовсюду разный результат, сильно разный. Казалось, что синхронизация выставляет одинаковые настройки, а результат разный! :)
Дело вот в чём: на распечатку приносят минимум в трёх форматах: чпек/тиф, пдф и корел. Бывает, что один и тот же макет в разных форматах и разных размерах, а потом спрашивают почему цвета разные. Поэтому начал делать пдф, его в индиз и оттуда печатать. Но иногда так достаёт, что печатаю прям из акробата. Вот тут и не попадает инди и акробат. Макеты всегда без профайла, в СМУК.
Реакции: ch_alex
@splxgf, дык там будет выбран самосозданный профайл аналогично бумаге: типа 'АА color management', . Завтра скрин будет, уже не на работе :)
Вот, печатаю на такой или такой настройке для л800.
Сегодня же заметил подчёркнутое - у одного профайла написано RGB, у другого - нет. Оба деланы иваном вторым... Это нормально?
    94.3 КБ · Просм.: 468
У Акробата есть политики преобразования в PDF
    162.2 КБ · Просм.: 968
Я пдф не делаю акробатом, причём здесь эти настройки? Он получается экспортом же. Тем более, их нет в девятом.
Насчёт телодвижений - дык, приходится. Вот теперь задумался.
Ааа, нет, вру, нашёл :) У меня английский, просто. Но они-то тут причём? Это ж умолчания при экспорте из акробата.
Передача управления профилем в принтер и отключение программных корректировок должна исключить разницу между программами.
Можно конечно эту задачу на принтер скинуть, но индизайн разбирается собственными силами. Лучше свести к одному знаменателю.
@kstati, да, должна, но на домашнем-то принтере не выставишь профайл какой надо, я бы так не парился...
@splxgf, как свести? Всё отлично получается из Фш, если это картинка, прям как надо, сильно похоже на экран. Из других - фигня.
Что-нибудь можете по этому поводу подсказать?
не при экспорте, наоборот, при "импорте". При создании PDF из TIFF, например.
Проверяйте Working CMYK и RGB во всех программах Адоба.
Из других - фигня.
Illustrator/Indesign вполне можно привести к фотошоповскому варианту... Акробат пожалуй тоже, только желательно tiff сохранить фотошопом в PDF, да и профиль ему не помешает.
Хорошо, буду пробовать, всех благодарю :)
N
Так в этом-то и дело. Все умные. ID, PS, Acrobat. Но все умные по-разному.
