Одна страница не гонится в PDF
  • Автор темы Автор темы Tenebre
Tenebre
Не успеешь от одной проблемы избавиться, немедля возникает другая :(
Имеет место быть сверстанный журнал. В нем имеет место быть статья с большим количеством формул. Формулы вставлены в соответствии с рекомендациями данного форума или, когда сие было невозможно, как картинки (tif). Так вот, сейчас необходимо сделать из каждой статьи pdf, дабы разослать авторам на последнюю вычитку. И в этой самой статье имеется одна (из девяти) страница, которая не делает превращаться в pdf, кричит: ошибка печати, ошибка при выводе данных, затем выбрасывает окно блокнота с таким содержанием:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: ioerror; OffendingCommand: imagemaskDistiller ]%%
Stack:
-dict-
-mark-
-save-
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Этого я не понимаю от слова "совсем".
Затем Индизайн благополучно закрывается, а у меня появляются классический вопросы русской литературы: кто виноват (я или софт) и, главное, что делать.
Уточняю: Индизайн CS2, Акробат 8pro. Раньше проблем не было... как не было файлов с таким количеством формул.
Ответ: Одна страница не гонится в PDF
А как Вы гоните PDF? Если печатью, то попробуйте экспорт и наоборот.
Можно использовать другой пресет дистилера, зачастую помогает.
А при чем тут формулы и тифф? Удаляйте, на сбойной странице, картинки, поочередно. Если, в какой-то момент отсутствие линка даст печатать, то в ней и проблемы. Открывайте, пересохраняйте...
Если пользуетесь Acrobat Distiller при создании PDF из файла печати, ранее созданного печатью в виртуальный принтер, создайте новый Preset. Там в меню "Настройки"-Опции работы почитайте всё. Например, измените режим включения Шрифты-"Вставить все шрифты", поменяйте Компрессию и проч. параметры. Не забудьте сохранить этот Preset под другим именем.
Снести все картинки и выгнать. Если без ошибок, то просто открыть все картинки в Photoshop и сохранить.
Если все равно с ошибкой, то хотелось бы взглянуть на исходник.
