окраска файлов в индезе
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
Хотел сделать фишку с прозрачностью.
С возможностью затем оперативно раскрасить прямо в индезе.
Это каталог, много производителей, у каждого свой цвет, элемент един на весь каталог. Плашка не прокатит, нужен именно файл с прозрачностью.
Обычный "не дырявый" TIFF и PSD, понятное дело, красится на раз.
Но с прозрачностью видимо не умеет?
Пытался обмануть и отключать Background прямо в индезе через Object->. Окрашивание тут же пропадает.
Никто не в курсе, как бы победить?
Можно наклепать нужное количество и вставить по своим мастерам, но любая корректировка цвета уже много дополнительных телодвижений.
Можно использовать обтравочный контур, но он получается довольно заковыристым и громоздким. Чёрт его знает, как потом РИП его будет пережёвывать.
Ответ: окраска файлов в индезе
НемножечкА непонятен вопрос... Но все же... :)
ИнДизайн умеет практически все... Итак под ваш прозрачный файлик, кладем плашку с требуемым оттенком, а вашему, опять же прозрачному файлику назначаем в палитре Transparency режим Multiply...
Делов-то... Вы это имели в виду???
Под файлом с прозрачностью лежит фон.
Поэтому такой "бутерброд" отпадает.
Вот приблизительный пример приведу
    30.1 КБ · Просм.: 874
Я подозреваю, что в этом элементе должны быть только полностью прозрачные и полностью закрашенные пикселы.
Тогда нужно использовать не Gray, а Bitmap растр. Все белые пикселы будут прозрачными.
У меня была подобная задача.
В индизайне переход от цвета к прозрачности можно только с помощью функции Feather, опция Multiply в Прозрачности не поможет. Метод многошаговый, но когда ясен путь, все делается быстро.
1. Рисуем на полях фрейм размером в четыре раза больше иллюстрации, заливаем его краской и делаем размытие Object
-> Feather. Feather Width равна удвоенному размеру иллюстрации. Corners: Rounded.
Берем этот фрейм в клипбоард.
2. Рисуем прямоугольник в половину иллюстрации, Вставляем внутрь его содержимое
клипборда (Alt+Ctrl+V); инструментом Белая стрелка позиционируем содержимое
этого фрейма так, чтобы с одного края появилась прозрачность.
3. Накладываем этот фрейм на картинку и видим и изменение градиента, и
картинку под ней.
