А как количество процессов сочетается с количеством работающих одновременно юзверей? Или никак?ромик, если ае ругается на нехватку процесоров, уменьши кол-во процессов в настройках.
12 процессов более чем достаточно, я вот вообще на 4 процессах кручу кучу задач и все летает как гиперзвук
ты не поверишь, но реально работать на 4-8 процессах.А как количество процессов сочетается с количеством работающих одновременно юзверей? Или никак?
Можно ставить меньше, чем реально одновременно запущенных задач, или будет очередь создаваться?
Прошу прощения, уезжал, не было доступа к компьютеру.у тебя 16 одновременно каналов, а процессоров меньше?
сколько у тебя виртуальных процессоров на этом сервере ае?
1 процессор отдается на каждый канал gangrun
и 2 процессора на сопровождающие задачи
итого если у тебя 8 каналов в лицензии тебе надо 11 процессоров
еще виртуалки можно юзать только две
это microsoft hiper-v и vmware
разные задачи можно по разному решать, некоторые разными тикетами.Прошу прощения, уезжал, не было доступа к компьютеру.
Процессоров сейчас 24, по 12 каждом сервере,master и assistant. Про виртуалку понял, буду переделывать.
А какие тикеты, по вашему опыту, лучше не использовать?
К сожалению, с программированием дружу на уровне "Hello, world".Станислав дело говорит. Оптимизация воркфлоу.
Читать доки и wiki.esko
В АЕ одну и туже операцию можно разными тикетами сделать.
Банальный поворот на 90-180гр. я делал через связку роута и Optimize PDF Document.
Поменял на тикет питстопа со сценарием - скорость значительно увеличилась. Особенно заметно, когда 20-50 файлов перед спуском повернуть нужно.
Года 3 назад было. Спуск на S&R CAD. Тикет кушает XML. На спуске разместть 50 одинаковых этикеток (один фалй), я его циклом 50 раз копировал.... т.е. 50 файлов, которые затем мержил в многостраничный PDF. Потом выяснил, что можно одной строкой задать тикету параметр заполнить штамп одним файлом, и путь до него. Воркфлоу после этого еще быстрее заработал )
Некоторые вещи я делаю на Python а результат подсовываю в воркфлоу.
Это намного быстрее и логику с логгированием проще организовать чем в АЕ тикетами.
Из последнего - расперсить XML от кроя штампа. вычислить кол-во столбцов, строк, расстояние между ними и в нужных местах, между этикетками проставить приводные метки.
Я знаю как это сделать в АЕ. Но через пайтон - мне быстрее.
А после внедрения async-await... Он стал еще быстрее работать )
Можно и на java написать, и на ноде. Было бы желание)
Тоже стараюсь через экшены делать, реально быстрее. Файлы по одному всегда идут, XML. 1XML - 1 Job.у меня вообще все операции над файлами типа повернуть, отзеркалить и т.п. все через питстоп и артпро+ экшены.
корявые родные тикеты делают кучу не нужных манипуляций загружая процессоры.
Плюс обрати внимание на закладку очередей, если файлы идут одним потоком его делает один процесор, если засплитить то включаются все доступные, и получается быстрее. В общем изучай матчасть: и новые тикеты. в 20Ке кстати новый трепер появился, по алгортму АртПро. и Create PDF Report. тоже прикольная штука, выковыривает в удобном виде из ПДФ инфу и умеет делать jpg или png
Если проблема только в переносе смартов.да, с 20 АЕ перестанут нормально связываться другие программы ранних версий, они как бы будут работать, но видеть смарты не будут. Прийдется их копипастить, что крайне не удобно.
не о том речь. фишка привязки пекеджа к АЕ в том, что а пекедже видно все смарты написанные в АЕ, если связи нет, то их и не видно. Это важно для создания сложных меток завязанных на АЕЕсли проблема только в переносе смартов.
Сделай w.f., с тикетом Create XML File
внутрь пропиши все смарты.
Затем просто экспортируй w.f.
В новом АЕ, импортируй w.f. Смарты автоматом перенесутся.
Очень жаль, что все эти параметры нельзя использовать в позиционировании метокне о том речь. фишка привязки пекеджа к АЕ в том, что а пекедже видно все смарты написанные в АЕ, если связи нет, то их и не видно. Это важно для создания сложных меток завязанных на АЕ
можно, зависит от желанияОчень жаль, что все эти параметры нельзя использовать в позиционировании меток![]()
Такая возможность есть и в Plato и в PackEdge.Стандартная прямоугольная метка. Нет возможности использовать смарты в меню Position
