опять сноски inDes!
  • Автор темы Автор темы Verunchik
Verunchik
Понимаю, что тема избита, но порывашись- ничего не нашла через поиск. Книга на древнерусском (с ятями и всей лабудой), почти у каждого слова - сноска, следовательно, как всегда все сноски сдвигаются вниз - в столбик, но надо, чтоб сплошным текстом (для экономии месята). в ручную копировать каждую не хочеться (до 20!) сносок на странице- как бы автоматом все??? попробую наглядно, если получиться
клава1, петя2, вася3
____
1имя
2имя
3имя
а надо-
клава1, вася2, петя3
____
1имя 2имя 3имя
Ответ: опять сноски inDes!
Решить такую задачу с помощью автоматической расстановки сносок не получится. Либо все вручную, либо писать плагин/скрипт, но он будет довольно сложный и дорогой.
А нельзя попробовать сноски выкинуть в концы глав, нумеруя не заново на каждой странице, а с помощью сквозной нумерации по главе?
тогда у Вас получится отдельный фрейм для сносок и в нём уже делайте как нужно.
Согласен с @diz@
Тогда можно этот "Глобальный фрейм всех сносок" сделать многоколонным, архиаккуратно с перетеканием текста подверстать в низ каждой полосы,
объявив его с "обтеканием текста" либо "подрезав" низ каждой полосы и вставив на свободное место нужную часть огромного фрейма.
Естественно, ничего править в самом тексте будет уже невозможно - "посыпятся" все сноски=части того фрейма.
И придётся вручную расставлять линии, ограничивающие сверху зону сноски на каждой полосе
Спасибо за советы, попыталась их применить, нго проблема в том, что нумерация и так сквозная (по каждой главе , и это уже 2-ой том, первый делал не я- нужно сделать так же) + сноски отдельно не выделить- они уже в ворде сделаны как "снски" и копируются ТОЛЬКО вместе с текстом(((
Что-то непонятно, как они в Word сделаны. Там же есть возможность скопировать только сноски (кликайте внутри любой и Ctrl+A - выделятся все), а в InDesign можно экспортировать текст без них - и играйтесь себе на здоровье
В Ворде выберите все сноски в сносочном окне (Ctrl-a) и правой кнопкой "Преобразовать в концевые". После этого они в индизайн будут импортироваться (в т.ч. и через клипборд) просто в конце текста без привязки, со сквозной нумерацией.
а у меня не word а openOffis((((. Они там все по одной
вот он, для наглядности!
  • 123.txt
    123.txt
    2.1 КБ · Просм.: 933
Трындец какой-то, извините!
Боюсь, что только руками :(
А почему руками-то?
Надо собрать все сноски в кучу? Ну наверняка можно скриптом, если уж более простых способов нет.
Если информация в таком виде, то интересно: каким образом автоматизировать?
Или всё-таки знаки сносок в виде нормальных индексов, а чисто текстовый пример только для понимания их количества и расположения?
(л. 402) Степень1 первыинадесять1 и единъ митрополитъ Алексии2 чюдотворець, и грань 11, в нем же главъ 9?,*3
Глава4 14. О богохранимомъ великомъ5 князе6 Иван?7 Иванович? 8
С ии христолюбивыи и9 богохранимыи, кроткии? и тихии и милостивыиб, тезоименитыи и изрядныи насл?дникъ отеческаго имени и дръжавы10 Богомъ11 прославленаго11 Русьскаго12 царствиа блаженныи и13 великии князь Иванъ Ивановичь, внукъ блаженнаго Даниила14, правнукъ чюдотвориваго Александра Невьскаго, отъ великаго же Владимира15, просв?тителя русьскаго16, прьвыинадесять17 степень, отъ Рюрика же четвертыинадесять18, иже благочестиваго с?мени благословеныи плодъ. Отъ младыхъ бо ногтеи19 навыче? страху Божию, въ20 всемъ посл?дуя благимъ обычаемъ и богоугоднымъ21 исправлениемъ благородныхъ си родителеи — богомудраго си отца великаго князя Ивана Даниловича и благоумныя си матере22 великиа княгини Елены. Еще бо велми23 д?тескъ сыи, яко егда шестому л?ту скончавшюся отъ рожениа? его, и тогда христолюбивая его мати изволи въсприати24 аггельскии образъ, и въ25 иноческии облечеся чинъ и къ Богу отъиде, Его же възлюби26, и положена // (л. 402 об.) бысть в монастырь27 въ церкви Преображениа Господня. Потом же десять? л?тъд мину, и богохранимыи отець? его великии князь Иванъ Даниловичь, в том же монастыри иноческии великии чинъ въсприимъ28, къ Богу отъиде по изв?щению великаго чюдотворца Петра, митрополита всея Русии, яко же в десятомъ29 степени явленно есть. Сему же великому князю Ивану Ивановичю штинадесять л?тъ по отци оставшю. По сем же единому л?ту минувшю30, законному браку приобщися, поят соб?31 съжитницю32 дщерь Димитриа33 Добряньскаго, именемъ Александру.
Глава 2. О дръжавьств?34 Симиона35 Ивановича, и о поб?д?36 его на н?мци и на литву, и о выданыхъ ему литовьскихъ37 князехъ38, и о преставлении его
Т огда начальствова39 дръжавою40 Русьскою41 13 л?ть стар?ишии братъ его великии князь Симионъ42 Ивановичь, иже зовомъ43 есть Гордыи. И тои Великимъ Новымъ градомъ и Псковомъ государствуя44 и н?мець враждующихъ поб?жая45, яко егда краль Магнушь лестию взя Ор?ховець46 градъ46, великии же князь Симионъ47 посла48 и паки взяша Ор?ховець, а н?мець побишя49 и литву одол?. Яко и ордин//
Честно говоря, я в этом файле вообще ничего не понял. Ни где там сноски, ни к чему они относятся. Каша какая-то.
Можно страничку вордовского исходника глянуть?
Может как-то через ж..., простите через индекс попробовать или оглавление.
Просто мне такой "трындец" еще не попадался. А вообще церковные книги переписывались вручную и каждый переписчик вносил свою лепту, оттого пипец такой и получился -- не аппарат, а одно недоразумение. Провели бы попы реформу что ли какую, для удобочтения и верстки.
ну вот, в доке он такой (надеюсь форматирование все-таки сохранилось)
Пардон!!
Ну, например, вот так: просто преобразовать постраничные сноски в концевые и далее глумиться уже над ними.
Если не получается в OpenOffice, попросите, чтобы в ворде кто-то сконвертировал.
"глумиться" это вы еще мягко сказали)))
А сколько СКРИПТ бы стоил, кто знает??
Зависит от ТЗ. ;) Формулируйте.
м...(заранее извиняюсь)
Есть несколько сот вордовских файлов (порядка 200), в каждом есть сноски- порядка 40 шт. - необходимо их сделать не как сноски, а как обычный текст, через пробел.- что бы при помещении их в индиз они или - сноски из вордовского файла (концевые) - обьеденить в один тег (блок)
