Опять веер Pantone
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Ответ: Опять веер Pantone
Vadim_PDF сказал(а):
D 73-1
Бумага 95/0.1/-0.7
Плашка 53/55.1/51.5
В общем визуально – он морковный.
Если кто может замерить по своему Pantone этот «красный» буду премного благодарен.
У меня 46,4/70,5/51,5
To German - я думаю в любом случае dE далеко за 100... :(
    12 КБ · Просм.: 1 140
EyeOne Pro UV cut
46,9/65,5/47,1
бумага 95,5/-0,3/2.8
EyeOne Pro без UV cut
47,7/70,5/46,7
95,7/0,5/-0,6
Ты главное не описал - при увеличении было видно, что на Yellow разлеглась Magenta, настолько дырявая, что через неё проглядывает желтизна. Причём пятна очень хорошо различимы через обыкновенный глазок, применяемый для просмотра типографских оттисков.
Завтра приду на роботу-кусочек скана выложу этой ерунды в хорошем разрешении, посмотрим что технологи со стажем скажут..
Кстати методика определения dE сканером действительно работает довольно неплохо.
Вы каким образом считаете? По любой из формул CIE разницу в 100 ед. могут иметь лишь ОЧЕНЬ разные цвета. Для данного случая отклонение вряд ли превышает 20 единиц даже по стандарной формуле, по CMC, 94 или 2000 будет и того меньше.
Вообще визуально люди начинают замечать разницу в образцах при одновременном сравнении в районе 1...1,5 единиц, при последовательном - от 2 единиц. Для реальной жизни, как правило 3...4 вполне допустимо (Приведенные здесь значения касаются формул 94 и 2000)
V""' ((L1-L2)x(L1-L2)+(a1-a2)x(a1-a2)+(b1-b2)x(b1-b2)) - ??? Эксперты — подскажите метод правильного расчёта, может я что-то напутал?
Да вот же на Datacolor та же формула, но по-другому записана: (см.рис.)
    403 байт · Просм.: 1 097
%| Понял...Забыл вычесть корень.., но всё равно много... Кстати вот скан наложения плашек. А визуально вроде как ещё хуже...
Ладно - какие выводы - сдавать обратно, допуск то я так понимаю всё равно за пределами, да и уверенности в других цветах тоже нет?
    37.7 КБ · Просм.: 917
Я бы этим веером по ихним носам пощёлкал... Просто какой-то инвалид, а не веер.
ЗЫ. Я это сгоряча сказал - ты же меня видел, я пушистый. 8*)
Да, кстати, для сведения читающих - промеряли линиатуру, которой печатали веер. Она оказалась примерно 172 lpi.
Это нормально?
По поводу Euroscale Coated V2 - в сортир его, если почитать, что о нём пишут на сайтах.
Да ладно... Это красивая игрушка может быть полезна в учебно-методических целях.
Угу, как образец некачественной печати.
ch_alex сказал(а):
Было сказано, что этот профиль страдает значительным отклонением баланса серого от стандарта. Даю ссылку:
http://www.igor-bon.narod.ru/eurosc.htm
Да все они страдают значительными отклонениями от стандарта :)
у меня (вееру лет5) —>
D 73-1 (D50;abs):
Бумага 96/0,81/0,84
Плашка 46,2/68,4/40,5
(без учета бумаги, только краска)(D50;бумага):
Бумага 100/0/0
Плашка 48,6/70,5/42,38
сравнивая Ваш веер с моим (dE):
«Но тут обнаружился прекрасный красный цвет.CMYK 0/100/100/0 - 73-1; D 73-1 Бумага 95/0.1/-0.7 Плашка 53/55.1/51.5; В общем визуально – он морковный.Если кто может замерить по своему Pantone этот «красный» буду премного благодарен.»
dE D 73-1 [(Плашка 53/55.1/51.5) & (Плашка 46,2/68,4/40,5)]=18.5
    8 КБ · Просм.: 861
Действительно, даже в одном веере один и тот же цвет бывает разным.
А какая у пантоном норма-то? Где она?
Вееры, мишени etc обычно имеют гарантированный срок службы год, максимум два. Дальше надо покупать новые, а старые годятся только приблизительно глянуть.
