Организация верстки в InDesign
  • Автор темы Автор темы Velisarus
Ответ: Организация верстки в InDesign
У него нереальная цена(как сам ID стоит почти) - US$695.00(у маттайпа - $97). Поэтому народ с маттайпом и работает. Эх выкупили бы адобы его как тикаповские стили таблиц - жить бы стало многим лучше, жить бы стало веселей
Если и выкупят, про кириллицу все равно забудут, так что уж лучше по старинке.... Все равно в верстку вставляются большей частью авторские формулы.
Ну вот, не выдержал... Скучно, все-таки.
Если и выкупят, про кириллицу все равно забудут, так что уж лучше по старинке... Все равно в верстку вставляются большей частью авторские формулы.
Даже не знаю, большинство "авторских" формул (если по-хорошему), приходится править, а иногда и переделывать с нуля...
А как было "хорошо" с формулами в PM 6.5, сказка просто (верстал тогда трехтомник с кучей формул, каждый том по 400-600 стр.).
Господа, радуйтесь тому, что есть!
Вопрос: как настроить выравнивание по вертикали в местах, отмеченных красными линиями? Проблема в том, что различные элементы (вроде заголовков) меняют положение последней строки текста на странице.
Может быть мне использовать выравнивание по базовым линиям шрифта?
P. S. Не обращайте внимания на нюансы -- это образец, я всего лишь экспериментирую.
    382.1 КБ · Просм.: 901
Основной текст - конечно выравнивать, подписи к фото - выравнивать по базовой только первую строку, да и то, только для удобства выравнивания как на правой полосе вверху, а если как на левой внизу, то и не надо, некрасиво редкие строчечки мелкого кегля.
по низу, вертикальной, в самом фрейме
(фрейм на базовой, соответственно)
Я обычно дабл-клик на нижнем ээ.. квадратике фрейма - подогнать размер фрейма под текст, да и все дела :) его тогда хоть кверху, хоть книзу никаких нет проблем пристегнуть.
А я копирую фрейм, и он помнит свойства "родителя" :-)
Собственно, 2 типа всего :)
Спасибо вам, дамы и господа, с выравниванием разобрался.
Вообще, можно ли автоматизировать верстку подобного макета хоть в какой-то степени? Или мне придется все 600 иллюстраций вручную расставлять, мышкой возюкая?
Velisarus, если все иллюстрации более менее одного размера и более менее в одних и тех же местах на страницах, наверное, имеет смысл поставить для них фреймы на мастере и плейсить в уже стоящие, а не создавать заново.
И фреймы для подписей туда же :)
расставить быстро не такая уж проблема, а вот напильником их потом допиливать - это вот дааа :)))
Как показывает практика, если не умеешь работать со всякими базами (особенно неподготовленными), то быстрее сделать руками.
Если места под пары "иллюстрация-подпись" более-менее стандартные, то можно раскидать такое количество картинок в течение часа.
Далее раскидывается колбаса подписей.
Когда вёрстка этого добра — регулярное занятие, то автомат рулит.
Если же разовый проект, то время на автоматизацию всё съест.
P.S. кстати, не так уж часто "возюкать мышкой".
Даже ещё в CS3 набирается ворох картинок под курсор. Масштаб документа таков, чтобы показать несколько разворотов, и в подготовленные (например, на мастере) фреймы всё это довольно быстро раскидывается.
В CS5 есть механизмы для ускорения равномерного заполнения страниц картинками. Всё на хоткеях.
Можно с этого места подробнее?
У самого аналогичная проблема.
если все иллюстрации более менее одного размера...
Нет, не одного размера.
Переживаю я из-за переверстки в случае внесения дополнений текст. Только зря, наверно, переживаю. Ведь текст разбит на главки страниц по 20 в среднем, в самой большой -- 40 страниц, то есть это максимум, что придется переделывать.
тогда уж проще в библиотеку их сунуть
Это тоже один из вариантов, причем не худший. В библиотеку можно поместить одним элементом группу объектов (причем не обязательно группировать) — фрейм под фото + фрейм под подпись + фрейм под автора. Более того, элемент, помещенный в библиотеку, "запоминает" месторасположение на странице, объектный стиль, слой, с которого взят и т.д. Если правильно организовать такую библиотеку, время на помещение каждого фото значительно сократится.
Ну хотя бы тут
Вот этот раздел посмотрите:
"Инструменты работы с сеткой и универсальная процедура повтора со сдвигом (Gridified Tools & Super Step-and-Repeat)"
Может и не совсем то, но вдруг пригодится.
И ещё тут :)
