OS X 10.10 Yosemite, мнения, плюсы, баги, совместимость
…Wacom уже выпустил драйвер, у меня все работает. У меня, правда, более новые модели…
Дело в новых моделях. С Intuos 2 новые драйвера не работают. И скорее всего и не будут, поскольку даже на их сайте в разделе «драйвера» модели только с 3-его начинаются. Так что тем у кого intuos-ы старее 3-го, стоит задуматься.
Кто-нибудь может подсказать по "нашей" полиграфической теме?
Адобовские приложения (версии?) нормально работают? Никто косяков не заметил?
Ответ классический: последние версии работают, а что старые? Так они их не тестят.
Adobe and Apple have worked closely together to test Adobe Creative Cloud applications for reliability, performance and user experience when installed on Intel based systems running OS X Yosemite (v10.10). The latest versions of all Adobe CC products are compatible. In addition to the current Photoshop CC release (2014.2), the Photoshop team has also tested Photoshop CC (14.2.1) and CS6 (13.0.6; 13.1.2) for compatibility.
As with any new release of an operating system, there could be unexpected issues that arise that were not discovered during testing. If you encounter any issues, report them using the bug reporting form.
FAQs
Do any of the Adobe Creative Cloud applications require updates to be compatible with OS X Yosemite?
No.
http://helpx.adobe.com/x-productkb/global/mac-os-yosemite-compatability.html
Реакции: Dmitrij M
Ну, Дмитрий уже потестил
Нет, это сообщения на польском маковом форуме от юзеров. Много не обновлялись, работают на старших версиях. Начиная от CS4 все приложения Адоби работают по сообщениям. У меня стоит CS6, CC и CC2014. CS6, признаться, не запускал. Держу на всякий случай.
Файнридер уже выпущен, проверил, работает.
Реакции: QuarkGrafics10
Mac mini late 2011. Обновился вчера, наблюдаю утечку RAM (стоит 16 гиг) почти до нуля. Ничего кроме файндера неактивно. Memory cleaner не помогает (10 гигов съедает file cache). Не умный человек, нет.
Нет таких. Есть mid-2011 и есть late-2012.
наблюдаю утечку RAM
Не стоит фетишизировать свободное место в RAM :). Система 10.9 уже по-другому относилась к распределению памяти. Вот первая попавшаяся цитата на эту тему:
This is normal and doesn't represent a problem. People tend to think of RAM as being either occupied or free, but that isn't actually the case. A file cache is a perfect example of this.
When you copied that data from the external drive, it had to read the contents into RAM first so it could then write it to the other drive. Copying 5 gigs of data into RAM is a computationally expensive operation. Now what if you wanted to use those files you just copied? The computer is betting that you will, so it kept the copy in RAM around so that it doesn't have pay that cost again if you do.
Now here's the kicker that addresses the heart of your question: Does having 5.66 gigs of data in the file cache really only leave you with 250-400 MB of RAM available? Nope. That 5.66 GB is still free as far as the operating system is concerned. Why? Because the computer can dump that RAM in a nanosecond if it were needed for something else. It is more beneficial for you to have your RAM filled with cached copies of stuff than it is to have it sitting empty doing nothing. The smarter the operating system is about what to cache, the faster your computer is.
Even though that program is telling you the truth about how much RAM is being used, at the same time it is misrepresenting the amount of RAM you have available.
Заодно покажу скриншот со своего Mac Mini (Mid 2011). Как видите, память занята примерно на 50%:
@svlasov, mac mini mid 2011. На мавериксе привык уже к утечкам памяти, что вели к тормозам системы и появлению крутящихся леденцов. Но тут на ровном месте, вообще ничего не делаю на машине. Сбросил уже и проверил все, что знаю - миник стал пошустрее, но все равно подтормаживает. Все таки неумное желание попробовать новое это нехорошо :)
    278.9 КБ · Просм.: 1 002
@Kamandre, так глядя на ваш скриншот, видно же, что у вас Spotlight усиленно работает и что-то индексирует. Он-то память и кушает. Когда его работа закончится, тогда и память освободится и минику полегчает :).
Реакции: Kamandre
у меня сегодня на вакууме перестал работать тач, с чем связано не знаю, вроде драйверы последние ставил, правда с российского сайта
@svlasov, я еще заметил, что память кушает и некий piratebay.se. Не ставил я такую программу, только пару раз не сайт заходил их. Вирус?
Некоторые особенности 10.10
При случае спрошу, можно ли в Сафари сделать вот такой доступ к rss, как на скрине в FF? Я скопировал ссылку, но она ведет просто к странице, не обновляясь динамически.
Читаю на разных форумах о большом количестве багов в новой ОС. Много жалоб на лаги видео и анимации, причем это не зависит от модели и характера инсталляции ОС (на старую или начисто). У меня на мини лагов нет, причем при Intel4000, а при дискретной на аймаке – есть. Выключил прозрачность – пропали. Люди жалуются на баги со старшими версиями Адоби. У меня их нет. Я откатываться на 10.9 не собираюсь, но ОС явно сыровата.
UPD после написания поста решил проверить, что будет, если вернуть прозрачность окон. Вернул, но лагов видео и анимации почему-то нет! Не знаю, в чем дело. Возможно, в индекации дисков, которая на сегодня уже закончена.
    100.4 КБ · Просм.: 831
Обновилось до 8.1 iOS. Теперь компьютер может исполнять функции телефона под 10.10
СМС писать,конечно, удобнее.
Обнаружилась еще одна неприятная особенность новой оси. Флеш-плейр работает с большими проблема на Сафри и ФФ. Переустановил и флеш и браузеры. Не помогло. Более-менее прилично работает Хром. Но тоже на флеше подтормаживает.
Стянул бету ФФ 34 – та же история. Стянул нечто, под названием ФФАврора. Это работает.
Жалоб в сети не много. Видимо, особенность каких-то конфигураций железа.
UPD похоже, это проблема индивидуальная. Вроде бы удалось решить полной деинсталляцией флеша и установкой начисто. Пока багов не вижу.
Новые драйверы Wacom
Вышли сегодня OS X 10.10.1 и iOS8.1.1
UPD по моим ощущениям – веселей фурычит и то, и другое.:)
Вышло обновление 10.10.2
Ощущение, что сделал апгрейд железу… Думаю, что можно уже обновляться тем, кто выжидал.
Реакции: Igor Bon и Krest
