Осень осени рознь
Ответ: Осень осени рознь
Alexey Shadrin сказал(а):
Проблема в том, что в реальном формате эти снимки воспринимаются радикально иначе: виден каждый листочек, каждая иголочка...
Кстати, учитывая ограничения размера прикрепляемого файла, предлагаю прикреплять картинки без профиля - он съедает бОльшую часть размера, а фотке остается мизер. Если профиль не стандартный, его можно выложить отдельно. Тогда выкладываемые картинки могут быть существенно ближе к оригиналу и понятнее.
Попутно, какие параметры (размер в пикселях/сжатие JPG) здесь лучше смотрятся?
Изображения для публикации в сети должны быть конвертированы по sRGB-профайлу, таково общее правило (вполне обоснованное). sRGB-профайл, как matrix-based-профайл (формульный) имеет размер 3-4 кб, что составляет 2% от максимально возможного размера файла на данном форуме. Думаю, не стоит дергаться.
Мой опыт показывает, что в среднем 1024 пиксела по длиннику, 72 dpi, JPEG-level 6. Если вдруг не лезет -- 5-4.
...sRGB-профайл, как matrix-based-профайл (формульный) имеет размер 3-4 кб, что составляет 2% от максимально возможного размера файла на данном форуме. Думаю, не стоит дергаться...
При таком размере профайла - согласен. Но ведь мы иногда преследуем более продвинутые задачи :) Для более корректного восприятия выкладываемых в этом форуме изображений, имхо, не всегда следует ограничиваться узким sRGB (здесь имеется в виду возможность его открытия (после сохранения на компе) Шопом).
Кстати, что происходит при просмотре файла без прикрепленного профиля?
sRGB более чем достаточен для просмотра фотореалистичных изображений. Более чем. Об этом мало кто помнит. Как курица с яйцом носятся с большими охватами условных колориметров, таких как Adobe RGB, Wide Gamut RGB и пр., и носятся только по одной причине -- cyan. Но цвEта краски cyan в реальных сценах нет: посмотрите вокруг, даже на небо: вы не найдете голубого такой дикой насыщенности. Поэтому цвет краски cyan -- это излюбленный цвет торгашей: поскольку его практически нет в живой природе, нашему зрению он непривычен, он бросается в глаза -- что и требуется для втюхивания нам с вами всякой дряни, то есть для рекламы. К примеру, возьмите в руки первую попавшуюсмя пачку стирального порошка или еще чего-нибудь в этом роде, -- там обязательно будет присутствовать гольный cyan. Поскольку "законодателями мод" в данном вопросе являются полиграфисты, а не фотографы, то критичность сохранения цвета краски cyan навязана общественности именно ими, бо полиграфистов интересуют деньги, а не искусство.
Таким образом, повторюсь: охват sRGB более чем достаточен -- это проверено сотнями снимков. Подробнее об абстрактных колориметрах см. здесь: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=7480
К нему лепится первый попавшийся, а именно тот, что выставлен в качестве рабочего устройства в Фотошопе (working spaces). Иинтерпретация RGB-данных в цвет при этом происходит от балды, а на экране, соответственно, лажа.
…Таким образом, повторюсь: охват sRGB более чем достаточен -- это проверено сотнями снимков. Подробнее об абстрактных колориметрах см. здесь: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=7480
…Идея WideGamut аналогична идее Adobe RGB: его охват кроет все существующие устройства, в первую очередь слайд… Кстати, у колориметра Adobe RGB охвата, на самом деле, чуть-чуть не хватает: в оранжевой области у слайдов вылезает небольшое "ухо", а у офсетного процесса крошечное голубое "ушко". Это мухи, копейки, которые совершенно не делают погоды, но формально так. У Wide Gamut таких проблем нет. Но есть другие проблемы: при конверсии из этого колориметра, скажем, в sRGB очень высока степень компрессий, что видно из матричных формул, которые мы приводим в статье по мониторам. Однако, если преобразований "из матрицы в матрицу" не делать (собственно, зачем? ), а использовать Wide Gamut для цветокоррекции, а затем для печати -- ради Бога. Напоминаю: охват источника влияет на степень сжатия только при переходе от одного колориметра к другому. Если используется Lab-переход, то есть преобразование из колориметра в устройство с табличным профайлом -- то по фиг. Охват источника, будь он хоть Super Wide Gamut , на степень компрессий не влияет, так как, напомню -- в этих случаях жмется "манселл" вместе с охватом данного изображения…
'hz' 'hmmm' 'alil'
…К нему лепится первый попавшийся, а именно тот, что выставлен в качестве рабочего устройства в Фотошопе (working spaces). Иинтерпретация RGB-данных в цвет при этом происходит от балды, а на экране, соответственно, лажа…
С Шопом все понятно. В своем вопросе я имел в виду просмотр в браузере.
Konsta сказал(а):
:В своем вопросе я имел в виду просмотр в браузере.
Зависит от броузера, его "продвинутости".
На РС возможны два варианта:
1. Броузер не имеет собственной CMS, но через API задействует CMS-Windows. Пример: Internet Explorer 6. В этом случае также лепится первый попавшийся профайл, но это всегда sRGB. Затем стандартная визуализация через конверсию по профайлу монитора (если таковой есть). Если такового нет, то в качестве профайла монитора система автоматически выбирает все тот же sRGB. На экране полная лажа, разумеется, если только сам файл по счастливой случайности не был перекручен в sRGB, но профайл при этом в нем не сохранен. В последнем случае всё хорошо и правильно отображается.
2. Броузер "тупой", собственной CMS не имеет и даже не дергает CMS Win через API. Пример: Mozilla. В этом случае те RGB-данные, что в файле, тупо идут на видеокарту без всяких преобразований.
На МАС визуализацию берет на себя ColorSync и там, теоретически, визуализация должна в любом броузере идти по варианту 1., только лепиться будет профайл, выставленный в ColorSync. Но, вот, тут не поручусь.
Ценное дополнение. А в Internet Explorer и Windows есть возможность установить другие параметры CMS или там все зашито намертво?
Konsta сказал(а):
Вы подчеркнули слово "слайд". Да, все верно. Но не будем забывать, что охват устройства или носителя (слайда в частности) -- это потенциальный охват, но это вовсе не означает, что охват воспроизводимого (или зарегистрированного -- слайд) изображения всегда раскидывается на этот потенциальный охват. Охват фотореалистичной сцены -- это как правило некая колбаска внутри охвата слайда. Вот ежели мы с вами поставим кучу стиральных порошков и прочих товаров, изобилующих цианом, и сфотографируем их на слайд, то здесь мы востребуем охват слайда в гораздо большей степени, чем при съемке природы. И тогда нам придется использовать Adobe RGB, дабы при воспроизведении такого изображения в печати не потерять этот долбаный циан. В этом случае, конечно, sRGB не подойдет.
Но мы же Вами говорим об интернет-публикациях изображений, изображений, которые мы будем смотреть на мониторах. А охват монитора -- это в среднем охват sRGB. Следовательно, для демонстрации в Интернет мы сберечь циан никак не сможем (а прочее сбережем в полном объеме). Поэтому и морочиться не стОит.
Не доверять Вашим рекомендациям у меня нет никаих оснований (фиг с этим цианом). Однако, когда я отконвертил записанный в Adobe RGB скан слайда в sRGB, разница (на мониторе) была настолько удручающая...
Но мы несколько ушли в сторону от Осени.
Мне сейчас пришло в голову, что для оценки пригодности нужно видеть уже отредаченные изображения. Не хочется навязывать автору эмоциональную окраску результата. Это его (автора) святое право. Т.о. вопрос о потенциальной пригодности сырца не очень корректен, т.к. не известно - что с ним сделает автор. Да и что с этим сырцом вообще можно сделать тоже не всегда понятно т.к. не известен реальный ресурс источника.
Воистину.
Я приготовил для Вас два скриншота, но вырубили интернет. Сейчас включили. Поэтому, чтобы закрыть тему см. аттач: черные точки -- облако точек, описывающее цветовой охват пленки Ektachrome 64; зеленые точки -- цветовой охват первого попавшегося под руку пейзажа. И все это на фоне sRGB.
О Ваших проблемах с конверсией и о потерях там возникших, нужно говорить на форуме по цвету -- если желаете, давайте откроем топик. Где-то, видимо, была допущена ошибка. Боюсь, что при выполнении конверсии из профайла сканера в Adobe RGB, если это делала программа сканирования: фактический цветовой охват изображения мог быть сильно-сильно раздут при такой конверсии (т.н декомпрессия цветового охвата изображения). Чтобы этого не происходило она должна проходить только по Absolute.
По основной теме: я еще не работал с этим снимком. Как только обработаю -- выложу на суд.
    95.2 КБ · Просм.: 1 021
    91.6 КБ · Просм.: 695
* * *По основной теме: я еще не работал с этим снимком. Как только обработаю -- выложу на суд.
Как успехи? Ждем-с :)
