Осевая симметрия.
  • Автор темы Автор темы Kaminer
Kaminer
Нужно сделать зеркальное отражение в Иле. ЦС3. Отражение он делает, но осевую симметрию не соблюдает. Кто знает, как бороться, помогите, плиз!!!
+нужно срочно. Заранее благодарна.
Ответ: Осевая симметрия.
Расскажите, что и как вы делаете, и что не получается.
Рисую бабочку. Нужно нарисованную половину скопировать, сделать зеркальное отражение и 2 половины соеденить. Важна абсолютная симметрия, т. к. это будет открытка со сложной вырубкой, и все должно совпадать. Делаю з. отражение, Ил не на что не ругается, но рисунок отображается не зеркально, т. е. если на верху крыла есть выступ, то в отражении он должен быть внизу, а он снова получается вверху. И так со всеми эл-тами изображения. + увеличивается масштаб, а ус отрывается от головы.
Kaminer сказал(а):
Нужно сделать зеркальное отражение...
Вот посмотрите примерчик, может это?
кстати, все элементы бабочки должны быть сгруппированы, перед з. отображением
ЗЫ. Покажите половинку бабочки (чисто любопытство)
Пробовала, результат тот же. Конечно все сгрупировано.
Верхняя половинка - исходник, низ -отражение
    97.3 КБ · Просм.: 1 356
может дадите исходничек бабочки? я посижу поповорачиваю...
Взял вашу бабочку, перевел в вектор, отрезал нижнюю половину, взял верхнюю отобразил - не вдаваясь в детали так должно быть?
    85.8 КБ · Просм.: 1 680
Тут дело не в бабочке. Я сейчас нарисовала несколько фигурок и попробовала с ними. Все то же самое. Может глубоко в меню что-то выбрать нужно?
Так!!!
А как вы этого добились?
В Иле рисунок векторный!
Kaminer
Нужно экспандить кисти перед трансформированием.
Kaminer сказал(а):
Так!!!
Не очень понял вопрос. Как сделать рисунок векторным в иле? - Если качественно надо, то отрисовывать, ну а сейчас по-быстрому надо было, поэтому выделил рисуночек вашей бабочки и нажал на кнопочку Live trace, затем на кнопочку expand. Вот и вектор получился.
ЗЫ. смотрите, кстати, что написал huck, имхо, это ваш вариант, если бабочка нарисована кисточками... хотя я вот щас кисточками помахал и все нормально отображается...
Извините за дубляж сообщений.... ночь всё-таки на дворе..
Получилось! Большое спасибо за помощь.
