[AI CC-CC2021] ошибка 1346458189 (PARM) при запуске скрипта
  • Автор темы Автор темы catpaw
catpaw
Всем доброго времени суток!
Вдруг стала получать сообщение об ошибке
при запуске скриптов. Можно сказать, на ровном месте. Нашла адобовский пост пятилетней давности, но там сумела только вычитать в самом начале чата, что люди перезагружают программу, на большее знаний английского не хватило. Может быть, я пропустила что-то и есть более определенные ответы?
Как минимум - что за интригующий скрипт Corel_center.jsx и что за такой хитрый обьект выделен со свойством left?
Загадочный скрипт Corel_center.jsx так и не нагуглился, поэтому вангатор выдает две версии:
1) на момент запуска скрипта выделен textRange с которым такое обращение неприемлемо, но этот вариант маловероятен, в таком случае обычно возникает ошибка, мол undefined это не объект
2) (более вероятный) в ходе выполнения предшествующего кода структура объектов документа ломается и массив selection перестает быть валидным
А что выделено вообще?
Моя догадка....
По названию все что угодно :) Похоже очередной скрипт центровки (что нативно встроено в Corel) и иногда хочется иметь в AI без танцев с бубном :)
Реакции: catpaw
В женщине обязательно должна присутствовать какая-то загадка... '))'
Скрипт собственный, сменяет выключку текста на центр без его сдвига
JavaScript:
for ( var j = 0 ; j < app.selection.length ; j++ ) {
if (app.selection[j].typename == "TextFrame") {
var myPar = app.selection[j].paragraphs[0];
var myLeft  = app.selection[j].left;
myPar.justification = Justification.CENTER;
app.selection[j].left = myLeft;
как делает CDraw. Дело в том, что такая ругань ("...(PARM)") идет и на другие скрипты. Например и на скрипт MergeText_AI.jsx и на скрипт разбить на знаки. Запускаются они с FloatingPanel.jsx. До вчерашнего дня те же скрипты работали нормально.
Моя догадка....
Абсолютно так. Может, есть уже скрипт(ы) для этого?;]]
Ну вообще говоря, меняя выключку параграфу , вы можете поломать сам фрейм
Возможно, поможет redraw() животворящий после
'hmmm'
Реакции: catpaw
Повторила поиск и нашла урок. Сейчас свои скрипты обернула в main(). Чужие скрипты лишены этого недостатка и я думаю, что мое может все портить...
Так помогло или нет?
а illustrator перезагружали?
Перезагружала. И в адобовском посте тоже писали про лечение перезагрузкой. Но это не есть хорошо. В посте #10 написала, что обнаружила способ лечения оборачиванием кода в функцию. Буду пробовать работать.
(главное пробовала это сделать, но использовала app.doScript как в индизайне, которого в илле нет и решила, что вообще main() не используется...)
Как вариант почистить C:\Windows\Temp и C:\Users\"Ваш юзер"\AppData\Local\Temp и вообще всякую темповскую ересь какую ещё знаете, например (AITEMP), запустить ил, и проверить работоспособность скриптов.
Реакции: catpaw
Проработала день со скриптами обернутыми
JavaScript:
function main(){
    код
main();
ошибка возникла три раза, явно, когда я спешила продолжить работу, едва дождавшись окончания работы скрипта.
Еще попробую очистку мусора в tempах... спасибо!
JavaScript:
function main(){
    код
main();
Не знаю, что думают гуру по этому поводу, но, на мой взгляд это чистой воды шаманство - я ни единой причины не вижу, по которой код, обернутый хоть в десять функций работал бы устойчивее. А вот redraw действительно помогает, это научно медицинский факт. Если не помогает в данном конкретном случае, значит форматирование ломает фрейм слишком сильно, необходимо более серьезное колдунство. Например, сдвиг фрейма не через left (кстати почему не через position?) а прямым методом
В руководстве к Иллюстратору сказано, что эта ошибка происходит при многократном запуске одного и того же скрипта в Иллюстраторе при плохой работе с переменными.
Судя по цитате из урока все правда. У меня в иллюстраторе работа сейчас на одних скриптах, а как новичок с переменными наверняка портачу.
