Ошибка 38 на Agfa avantra 25
  • Автор темы Автор темы pilemer
Ответ: Ошибка 38 на Agfa avantra 25
Всех с праздником Весны и Труда!
pilemer, такие ИМС используются в авантре также в платах SDM. Их две и они одинаковые. Можно попробовать посмотреть по разъемам и печатным дорожкам - вдруг какая ИМС на одной из плат не задействована. Ее выпаять, и поставить временно на фокус мотор. Раз уж работаете в праздник, то время, которое у Вас есть- стоит микросхемы, которой нет..
    300.8 КБ · Просм.: 771
    281.6 КБ · Просм.: 850
это драйвер мотора.
дохнет регулярно на разных платах без всяких последствий для окружающих
но иногда и не он виноват
возможно что причина в предварительной м.сх - формирователе фаз
Когда, при прогорании моста, начинает летет +12 вольт с моста на все управляющие сигналы - окржающим очень даже достаётся. :)
А лететь они любят при КЗ на выходе и при большой частоте ШИМ.
В случае с Авантрой 25 микросхема U1 (L298N) на плате SDM не используется ни для Supply, ни для TAKEUP.
Можно смело ее на органы...
А мне вот что интересно. Как ТС удалось каретку снять? Была какая то приспособа? Не помню где, но читал жуткую историю о том, как каретку по незнанию уронили на ногу, раскатили по углам чуть не сотню мелких шариков и тд. После чего я так для себя решил, что вытаскивать ее не буду. Поэтому устранение 38 ош было очень похоже на оклейку обоями через замочную скважину. Или все же есть хитрый метод извлечения каретки?
Руками. :)
На форуме, если поискать, и советы есть - как ноги не отдавить, как шарики не потерять...
Снять-то как раз просто...
Есть специальная приспособа - Carriage transfer Tool, но можно двумя руками и... одним коленом, без шуток!
Проблему впиха создает подпружиненное колесо цифрового энкодера и 90% - магнит на каретке.
Запихнув каретку по рельсам, народ пытается далее бороться методом пересиливания (чья возьмёт) с этим колесом и с магнитом на каретке, который эту каретку к рельсу притягивает весьма нехило.
Так вот задача - аккуратно коленом оторвать каретку от рельса, но без фанатизма, чтобы об "потолок" барабана не шмякнуть электронной платой, при этом и хитрый подшипник встает стого в V-образный паз (и даже слегка над), потом пересилить пружинку энкодера и - вуаля!
ОК! Но я не знаю, а SDM - это где/что? (простите за дремучесть...)
Каретку снимали умельцы я не трогал даже. Но мне показалось очень простой операция - отсоединили разъемы, сняли ограничители, выкатили "тачку", аккуратно приподняли как мне показалось. Ничто не звякало, не хрустело... Стоит теперь на столе, сверкает лазерным зеркалом...
Ждем-с результатов поиска мкс...
А это две абсолютно одинаковые платы под правой дверью Авантры.
YAL фотку же показал.
Чего меня смущает - нехило пробило микросхему, а ведь этот моторчик фокуса потребляет мизер, а микросхема на приличные токи рассчитана.
Самое популярное самоубийство платы SDM известно пробоем одной из L298. Народ начинает заменять этот драйвер, ставит все на место, подает напряжение и... всё сначала :(
А засада кроется в программируемой микросхеме FPGA - потеря информации, в итоге L298 открывается "нараспашку" и помирает.
Как бы и на плате каретки тот же окоп не оказался вырыт в аналогичной микросхеме.
Я жеж и грю, снять легко, труднее засунуть.
Посмотрели мы на эти шарики... Действительно каретку сняли удачно.
А микросхема FPGA - fpga.gif это она?
Нет-нет, это понятно, там на плате каретки тоже есть похожая, сурьезная такая...
Мы микросхему нашли, в Иркутске, завтра в лучшем случае утром будет у нас, по результатам отпишусь. Пожелайте нам удачи что-ли:y)
Не вышло. Микросхему сменили. Ошибка та же. А подскажите кто знает, что в шаговом движке фокуса движется: белая втулка внутри или сам движок, потому как винт то должен вроде стоять твердо...
Может он вообще сдох? При подаче задания никаких движений в движках мы не видим. То есть включаем машину, каретка вжик - на место встает, задание на дисплее начинается, и далее при полной тишине сбой задания, сигнал об ошибке и перезагрузка. Мы тут конечно пытаемся найти повод погордиться собой, что разобрались сами, однако радости мало. На всякий случай хочу прозондировать почву: а есть ли мастера специалисты на выезд при таких сбоях, и во что это может вылиться, типа стоимость проезда+командировочные+работа+детали... ???
И еще я выше писал, через зеркальце увидели треснутую втулку в механизме слева от нашего дорогого движка... Вот она -
Причем она конкретно сломана, правда штифт в ней ходит. И вот что это может означать? В общем праздники нам выливаются в хлопоты совсем не праздничные...
Ну так почту давали в начале темы.
По существу заданных вопросов ©
Движок - хитрый, крутится втулка , винт стоит на месте.
В процессе загрузки движок крутит туда-сюда, пока не сработает оптопара Home position. Если это произошло - загрузка идет дальше. Я пробовал при загрузке картонной полоской "маякнуть" оптопаре. Видимо момент подгадал удачный - произошла загрузка, аппарат сказал Иго-го-го! и начал что то выводитиь из хотфолдера. Следовательно проц, оптопара, итд - исправны. Поскольку ИМС ШД ранее проверил на пробой (вск - ОК), то стал разбираться с двигателем. Каретку снимать не рискнул, делал фотки засовывая фотоаппарат в туннель. При внимательном рассмотрении DSCN2021.jpg (см пост11) показалось, что линза на пружинной рамке слишком изогнута вправо. Мелким нех-ключем ослабил стопор и попробовал выкрутить плоскогубцами ходовой винт за его хвост. Это удалось, но не сразу - было такое чувство, что при этом механизм как то расклинился что ли. Потом сделал рокировку хвостов от ШД фокуса и поляризатора как писал выше. А в конце эпопеи не забыл застопорить ходовой винт. Предполагаю, что если бы просто сразу нашел обрыв в переходном отверстии, не покрутив рамку с линзой - не факт, что все заработало бы. Хотя, как оно было на самом деле - уже не важно:).
В общем надо последовать совету YALа и перекинуть колодки моторов поляризатора и фокуса.
Если ничего не произойдет с реакциями моторов, то придется менять плату каретки, т.к. FPGA микросхему отдельно в запчастях не объявляли.
Я перешерстил сервисные доки, но так и не нашел, какой из двух моторов инициируется первым: апертура/поляризатор или фокус.
