Ошибка Agfa Avantra 36 при загрузке!!!
  • Автор темы Автор темы sobolev
sobolev
1. При загрузке выдает ошибку 175, но можно продолжать работать. Сегодня три раза включил - выключил, все три раза ошибка!!! На той неделе раза три за все дни. Как расшифровать код ошибки, какой это узел?
2. За пять метров до конца рулона начинает "тянуть" пленку, и так хорошо 2-3 мм во всех плоскостях. Начилось недавно, без видимой причины. И только под конец рулона. Что это может быть?
3. Как долго живет компрессор? Как будет заметно уменьшение вакуума?
Ответ: Ошибка Agfa Avantra 36 при загрузке!!!
Эта ошибка возникает при начальном тесте двигателя подмотки кассеты B. На него подается небольшое напряжение и измеряется ток, сам двигатель при этом не вращеается. Виноват может и двигатель и схема управления им. Так может долго работать. Основная проблема которая возникает, не хватает усилия для подмотки пленки назад с натягом. Пленка неплотно сматывается назад в кассету.
Износ подающих валов. При уменьшении радиуса уменьшается крутящий момент, который создают валы вытягивая пленку из кассеты. Лучше их менять, но как крайняя мера, малярный скотч наматать на сегменты валов.
Долго, но это не компрессор, а центробежный насос, как в пылесосе.
Огромное merci! Как следствие возникают другие мысли...
1. Кассетой В вообще не пользуемся, странно это...
2. Валы внутри барабана, или около кассеты? Можно чуть подробнее. Сдвиг происходит мгновенно, а не как нарастающая погрешность. Вот это и смущает...
3. Звон от этого пылесоса, как от компрессора с поршнем и клапанами...
Посоветуйте нормального мастера (в частном порядке) без развода на бабки... Сами бы все чинили, но нет ни схем, ни кодов, ни времени...
Компрессор мембранно-поршневого типа. Разберите почистите, ничего военного там нет, главное мембрану не порвать :))
Если сильно звенит, значит работает без нагрузки, соответственно вакуум не создается, и пленка на барабане ведет себя непредсказуемо. Надо проверить идет ли подсос через трубки незакрытые пленкой, и если да заткнуть их руками.
Валы - которые пленку из кассеты вытягивают. Засуньте между ними кусок пленки зажмите с консоли и попробуйте вытянуть пленку руками, если сил хватило, значит нужно менять.
Вспомни физику. Трение скольжения. Пока приложенная сила меньше предельной силы трения скольжения, тело стоит и сопротивляется ответной силой трения до предела. Если мы приложили силу большую или равную предельной, тело поехало. И переход мгновенный. Здесь именно этот случай, началось проскальзывание, которого не было до этого предела.
мои 5 канадских центов в копилку: если крмпрессор "зазвенел" - хана, надо менять, т.к. разбит внутренний цилиндр, в котором болтается поршень. Поршень стальной, а цилиндр (как и все тело) силуминовый.
Первый признак - наличие сероватого налета или даже опилок вокруг выхлопной трубки.
Подсел вакуум - поползли проблемы с регистейшн, пленка поднимается над барабаном или делает горб-волну.
Сейчас сам второй день воюю с подобной проблемой, но там не вакуум, горбится пленка при протяжке и после экспонирования но жалоба та же - ползут кресты.
Если кассетой В не пользуетесь, а 175 ошибка лезет, то дело в SDM - модуле управления моторами, возможно задурил чип L298.
Полностью согласен. На 30-ке полгода работал вообще без помпы. Все как описано в пункте 2 тянуло правда послабее плюс заломы. На 36 так не получится.
Так что на базар за китайским компресором.
Интересно, какое питание у той помпы?
В принципе, можно заменить её отечественным пластинчато-роторным форвакуумным насосом с электроклапаном. На выхлоп насоса поставить маслоуловитель. Электроклапан будет быстро открывать магистраль между насосом и барабаном, чтобы не происходил сброс масла при резкой остановке насоса.
Так сделано в промышленных вакуумных установках, в которых выполняется напыление материалов и пр. В принципе, за 15 лет могли появиться безмасляные системы, что намного упрощает проблему.
Питание 220 вольт. В авантрах предусмотренно наличие клапана для натекания воздуха в форвакуумный насос. Но ни разу не встечал Авантру с таким насосом. С поршневым и мембранным тоже, мне попадаются с "пылесосом". Пылесоса вполне хватит. В CTP с которыми имею дело в последнее время, для прижима пластин, не пленки, используется "пылесосы". А например в DotLine поскольку нужен сжатый воздух для пневмоатоматики, вакуум делается стандартным элементом п/а типа водоструйный насос размером с зажикалку из сжатого воздуха.
Трубка Вентурри, кажысь назывался.
Вообще подойдет любой тип помпы, даже пылесос, тока шумновато будет вокруг ФНА. От спиннера-то глохнуть начинаешь уже через 15 минут.
220V 270W Oil-less Vacuum Pump. Фирмы Vacutronics. Подключается на место стандартной помпы.
    97.5 КБ · Просм.: 957
Здорово!
Как обстоят дела с шумом?
С другой стороны - поставить машину с он-лайн проявкой (даже пусть с офф-лайн кассетой и проявкой в соседнем помещении) в помещении рядом с людьми - значит полностью не уважать этих людей и не ценить их услуги. Это я так, специально для канадских отцов. ;)
ЗЫ. Прошу не обижаться - я понимаю, что по-французки или английски матюки не воспринимаются. Зато по-русски - ого-го! :)
ch_alex сказал(а):
Здорово!
Ну, канацкие отцы прямых советов ставить именно так ведь не давали? См. мой пост выше.
Хотя если срочна нада - не так еще раскорячишься.
Конечно же в Сев. Америке все шумящее оборудование отдалено от людей, здесь нормы и контроль строже, чем в России.
А на матюки местные тут слабы. Я - русский навсегда, т.к. попав молотком по пальцу вспоминаю продажную женщину, а не их слабенький четырехбуквенный клич.:)
Вот мы и приехали...
Затих вакуумный насос. Реле щёлкает, а насос не пыхтит.
Авантра 44xt. И где в том насосе выхлоп? Что-то я там его не нашёл. И никакой серой пыли тоже.
ЗЫ. Надеюсь, что сгорел тлько предохранитель или контакты реле. А напряжение питания у нас меняется значительно. Максимальное напряжение 190 вольт...
Выхлопной шланчик компрессора направлен на белый ящик управления этим компрессором. Вот на этом то ящике как раз и скапливается налет с выхлопов.
ЗЫ. Надеюсь, что сгорел только предохранитель или контакты реле. А напряжение питания у нас меняется значительно. Максимальное напряжение 190 вольт...
При перепадах напряжения уже несколько раз горел этот предохранитель, чувствительное место.
Выхлоп находится на белой пластмассовой "улитке", присобаченной сбоку, на ней написано "NO OIL...", внутри находится фильтр (на тот случай, если мини-компрессор будет использоваться для нагнетания воздуха).
Not too bad situation, could be worse.
SUBJECT: Blown Fuses on Vacuum Pump
Problem:
Several systems in the field have reported vacuum problems (none)
with the Avantra 30. Usually the problem is a blown vacuum pump
fuse. In some cases the vacuum pump itself was damaged and needed
replacement.
Solution:
The problem was the volt sensing relay was not being adjusted
properly. Manufacturing has corrected their alignment procedure.
If the above mentioned symptoms are encountered in the field,
perform the Volt Sensing Relay Adjustment Procedure detailed in
CSB#73 (OEM#68).
А вот и решение проблемы...
Enjoy!
Хотелось вернуться к этому обсуждению...
У нас тоже полетела помпа... На помпе написано напряжение 110 В, как правильно подключить помпу с напряжением 220? И какие характеристики должны быть, помимо мощности и напряжения, в частности производительность?
Заранее благодарен за ответ!
Там в белой стоячей коробочке с лампочкой наверху, есть реле, которое переключает напряжение при запитке фотонабора. Если реле определило напряжение в 220В, оно перелючает трансформатор на 115В для питания компрессора.
