Ошибка реза ножом
  • Автор темы Автор темы NemoSUN
NemoSUN
Отдал каталог в печать. С меня требуют отступ текста от края реза страницы - 5мм. Объясняя это тем, что нож гуляет на 3 мм. И может срезать край. Разве в наше время нож на типографских станках может так вольготно гулять ???
В наше время возможно все.
Скорее всего, нож так сильно не гуляет (но 1-2 мм вполне таки могут "гульнуть" и не только из-за ножа), а вас просто пытаются убедить не делать все в край, что правильно. Ибо располагать важные элементы ближе 5 мм к краю - это моветон. И в 99% случаев подобные "дизайнерские" изыски - просто глупость и непонятное нежелание следовать рекомендациям типографии.
Также многое зависит от технологии печати, самого оборудования для резки.
А если издание многостраничное - добавляется еще несколько нюансов, вплоть до используемого софта для спуска полос.
Реакции: splxgf и cementary
Нож - не может, а стопа каталогов - вполне.
А текст ближе пяти миллиметров к краю страницы даже при идеальном резе просто выглядит плохо
Реакции: Jeine
А при чем здесь резчик? Если речь идет о резе каталогов, книжек, брошюр и прочих неоднородных "листов"в стопе, то там в стопке даже из нескольких штук набегает погрешность в миллиметры! Плюс к тому - "вытягивание" такого рода стопы, как правило, больше из-за неравномерного и поэтому слабого прижима балкой.
Другой вариант - трехножевая. Лично не "резал", но уверен что там допуски изначально побольше и по точности и по косине.
и это в наш век нанотехнологий ????????????????????
это номер страницы. А делать больше отступ - весьма проблематично.
это не изыски ) Это, скажем так, НУЖДА.
а софт как может повлять на минимальную величину отступа ???
Ну так если нож не может стопу так резать, то почему бы не уменьшить высоту реза ножа ?
номер страницы (чёрный цвет на белом фоне) вполне хорошо смотрится. Это проверено на клиентах.
Да.
Не верю.
Не верю.
Компенсировать сползание, например.
Резать, к примеру, тысячу каталогов по 1-2 штуки? Вы представляете насколько это больше трудозатрат, времени и, в конечном счете, денег??? Едва ли Вы захотите это оплачивать!
Поэтому, в любом случае, Ваше дело - соблюдать требования типографии или найти другую типографию, требования которой удовлетворят Вас.
Реакции: cementary
потому, что начали верстать, не узнав технические требования.
нет, это незнание
Есть клиенты. Есть исполнители. А есть стандарты.
Да газеты точнее режут )
Некрасиво говорите, уважаемый. Не точнее. Там требования другие, отступы конские, не видно в конечном итоге всех неточностей.
нет, это незнание
Я понимаю, смотреть со своей колокольни и говорить гораздо удобнее...
потому что было вообще неизвестно где будем печатать.
А есть стандарты.
есть. Но это позорище. При таких современных технологиях.
Какое позорище? При каких технологиях? Или вы уверены, что в типографии бумагу нано-лазером режут!?
Еще раз - если чего-то не понимаете - это позорище исключительно для вас.
Сходите на производство, посмотрите как режут тиражи. В конце-концов, включите логику - попробуйте задуматься и выяснить для себя почему рез может "съезжать" в многолистовой стопе, тем более, если конечное изделие - журнал или сшито в тетради.
Позорище – это внешний вид изделия, которое не соответствовало стандартам на момент подготовки в печать. И часто потом такие изделия перевёрстываются и перепечатываются.
Реакции: Gromus и Kurolesa
