Относительно простой способ работы в Вентуре с юникодными шрифтами (доступ к кодовым таблицам различ
Н. Васильева
Считается, что Вентура не работает с форматом Unicode, тем не менее есть достаточно простой способ обойти это ограничение и получить доступ ко всем кодовым таблицам шрифта. Очень странно, что разработчики не сделали эту возможность "штатной". Я искала, но не нашла описания этого приема, хотя, возможно, его обнаружили до меня, он довольно очевиден.
Предварительно в Windows временно устанавливается какой-нибудь (все равно какой) шрифт, который в дальнейшем не потребуется. В документе Вентуры он назначается стилю, где в последуюшем предполагается использовать европейскую кодировку (или любому другому стилю, важно задействовать этот шрифт в документе). Документ сохраняется и закрывается. "Подставной" шрифт деинсталлируется. При повторном открытии документа программа запрашивает, каким шрифтом заменить отсутствующий. И вот тут в меню следует выбрать тот шрифт, который в действительности требуется, и указать нужную кодовую таблицу. Далее он будет доступен в меню выбора шрифтов (со значком замены). Почему-то кодовые таблицы доступны для пользователя только в этой ситуации.
В PDF-файлы unicode-символы экспортируются корректно.
В примере использован PT Sans narrow. Проверено и с другими шрифтами — работает.
Возможно, кому-то пригодится этот "обходной маневр".
    9.2 КБ · Просм.: 1 307
    40.9 КБ · Просм.: 1 388
Реакции: QuarkGrafics10
Ответ: Относительно простой способ работы в Вентуре с юникодными шрифтами (доступ к кодовым таблицам различных языков)
Позвольте поинтересоваться: по какой причине, в приведённом примере, в диалоге недоступны пукты Temporary и Permanent?
Не знаю, возможно, это связано с системами управления шрифтами. У меня не установлен Bitstream Font Navigator (при инсталляции Вентуры, кажется, предлагается его установить — не помню точно, давно не переустанавливала). Может быть, причина в ином. Программу я устанавливала с выборочными настройками.
Чтобы подстановка шрифта была автоматической и не приходилось при каждом открытии документа выбирать шрифт из списка, нужно утвердительно ответить на вопрос "Save changes to your font matching exceptions file?". Запрос после этого при окрытии все равно появляется, но нужный шрифт подставляется уже автоматически, хотя при желании можно его заменить в том же меню.
Простите скромный вопрос полного ламера относительно Вентуры. А манипуляции с реестром в FontSubstitutions разве не помогут Вентуре увидать любой юникодный шрифт таким образом, как это будет в FontSubstitutions прописано?
Я не люблю манипуляции с реестром и без острой необходимости к ним не прибегаю. Реестр — это все же настройки в масштабах всей Windows. Возможно, то, о чем Вы говорите, и поможет, но я не проверяла. Мне удобнее использовать средства самой Вентуры, поскольку в других программах (Corel, InDesign, Quark, Word) подобных заморочек с кодировками нет. К тому же и в Вентуре в разных документах могут понадобиться разные подстановки.
А что помешало просто в списке шрифтов выбрать шрифт с нужной кодировкой? Вентура по умолчанию в списке шрифтов "раскладывает" Юникод-шрифт в несколько с разными названиями... К примеру: Times New Roman Baltic, Cyr, Greek, Tur и т. п.
Результат идентичен и без всяких "танцев с бубном" (в списке Panose при подстановке шрифтов Вентура все равно покажет все эти кодировки, доступные в списке шрифтов). И PS/PDF вполне корректные получаются на выходе.
Не знаю, какая у Вас Вентура, но Corel Ventura 10 под WinXP ничего подобного не делает. Это в CorelDraw подобные вещи возможны.
В противном случае не было бы таких проблем http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=39143 Тут, кстати, один товарищ нашел тот же способ, что описан у меня, но рассказал о нем очень невнятно.
Возможно, речь о версии 8? Если да, то надо переходить на неё. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с этой версией. Работающие на VP8, ответьте пожалуйста, эта версия действительно поддерживает такую функцию?
Восьмая поддерживает.
    79.7 КБ · Просм.: 886
Спасибо!!!
А то глюки 10-й достали порядком.
Интересно, а что произойдёт при импортировании такой публикации, как мы видим на рисунке, в 10-ю версию?
Зачем импортировать? Просто открыть. Ничего не происходит. Все как в восьмой.
Здорово придумано, спасибо! 'cool))'
А вот с этим у меня проблема. Не смог вывести в PDF. Вентуровский "Publish As PDF" не справился. Печать в виртуальные принтеры тоже. Корректно передал шрифт только ABBYY PDF-XChanger, но он не понимает, что такое CMYK -- это беда!.. ':('
А как вы в PDF выводите?
