Отпечатки пальцев на печатном листе
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Печать листовая.
Вывод Ctp, автозагрузка, оператор заряжает пластины в кассету в нитяных перчатках.
В проявочном процессор после проявления наносится гуммирующий раствор (свежий, Ph в норме).
На печати, на оттиске появляются отпечатки пальцев, предположительно печатников (пока не снимал, у нас не CSI).
Вопрос - это из-за жирных пальцев?
Вопрос2 - почему не защищает гумм?
Спасибо
Ответ: Отпечатки пальцев на печатном листе
Alien сказал(а):
Печать листовая.
Спасибо
А гум как влияет на жирные пальцы?! Впервые о таком слышу!
Может быть пальчики не вашего оператора, а упаковщика пластин? Хотя... Там всё должно быть автоматически.
Вы по папиллярным линиям вычислите, кто это наследил. С микроскопом - раз плюнуть. :)
Спасибо за вопрос конечно.
Как гум влияет на жирные пальцы - тоже не знаю. Могу предположить что нейтральный - никак,а гум для обжига возможно оказывает какое-то влияние.
У меня лет так 5 назад (в ту пору юзал Prosetter серебрянный) была подобная история.
Заказчик (причем новый) ругался (матом '))' )грит - все заказы от вас с пальцами и пятнами на пластинах ':] .
Проверил у себя всё! Пластину брал только за края - на выводе всё хорошо '%)' .
Поехал к заказчику разбираться почему так.
По приезду наблюдаем с Заказчиком такую картину (почти маслом '))' ) - открывает печатник коробку с пластинами, достал, поковырял в носу пальцем (реально '))' ) и этим же пальцем давай по пластине что то там тереть, . немая пауза . через несколько секунд на пластине было почти десяток пятен и отпечатком. ')))))' . Больше от этого Заказчика не было притензий! '%))'
Я имел в виду причем тут гум к жирным пальцам? Гум ни от жирных пальцев, ни от удара молотком - не спасёт! :)
Сурово :)
А с проявлением все в норме? Капля ацетона чего говорит?
Может гум все-таки слишком жидкий или слишком тонким слоем, хотя всегда хватало и жидкого и тонкого :)
А он точно бежит в проявке может трубка уже того, забилась?
С открытой крышкой смотрели?
Попробуйте вручную загуммировать штук несколько, для чистоты эксперимента другим гумом...
Ну моя практика показывает что от жирных пальцев таки спасает, а насчет молотка, да Вы правы :)
В прошлом году у меня был случай. Пришлось как-то вывести пару раз плёнки на стороне, так как на их участке есть и проявка пластин, решили там же и пластины светить. Поставили в печать пластины - мусор. Ну я беру пластины и еду в ту типографию. Монтажница меня встретила с гонором. У нас всё чисто и стерильно, ходют тут, права качают. Попросил чтоб показала весть процесс. Она мне показывает, как она протирает сначала стекло на раме, потом наклонилась над пластинами и начала протирать пластину. И, тут я вижу, что её волосы магнитятся к стеклу. Что я могу сказать... вот так , обычная перхоть может свести на нет все преимущества дорогостоящего оборудования.
Valday
Не могу себе представить как это возможно несмотря на один из дипломов печатника офсетной печати. Форма в машине моется составом, который удаляет маслянную отфетную краску. Жир от пальцев, по идее тоже должен удалиться без проблем этим способом. Гум наносится для увеличения стойкости эмульсии, причем тут пальцы, господа? Объясните, чувствую, что действительно не шарю! :)
А меня в Бранчбурге учили, что гум наносился раньше для защиты анодированного слоя алюминия там, где эмульсионный слой покинул его поверхность после проявления. Как бы для сохранения гидрофильных свойств пробельных элементов изображения...
Кстати, собрались тут старые пер...цы из Кодака, Агфы и Крео и ну давай чистые пластины с анодированным слоем (ваще без эмульсии) лазером засвечивать и потом печатать тесты. А потом после легкого отжига типа пластины опять готовы к экспонированию. Бьют себя пятками по грудям и говорят, что нашли идеальное решение для всего будущего человечества. Для полного щастья планеты Земля им не хватает всего нескольких мильенов денюжек.http://printplanet.com/forums/printing-industry-news/18670-miracle-plates
Такая информация до меня тоже доходила.
В скором времени будем мы пользовать многоразовые пластины '))'
P.S. Буржуи хотят поиметь нашу великую и могучую сырьевую республику, и не хотят покупать алюминий ')))))'. Поэтому идеальное будущее им буржуинам, а нам безработица и голод. Поддержим отечественного производителя! '))'
Valday
Первый раз такую фишку слышу. Диплом купили что ли? :)
Согласен с agfa-ats полностью. Гум защищает алюминий. И если вдуматься в технику процесса, то по моему мнению она такова.
Алюминий берет воду поэтому отталкивает краску, мазанный жиром аллюминий не берет воду, соответственно берет краску и получаем отпечатки пальцев краской на оттисках.
И как показывает моя практика жир от пальцев увлажнением не удаляется, вот если плейтклинером формы на машине протирать, тогда другое дело.
Но комуж охота протирать их лишний раз перед печатью.
Буржуям просто стало нас жалко :)
Надоело им перепродавать нам втридорога, купленный у нас по дешману алюминий.
Буржуи и жалость несовместимые понятия '))'
Я вас умоляю ... '))))' '))))'
Valday
В том и дело, что учился. :)
Да причем же тут увлажнение? Я говорю о пасте, которую наносят, чтобы смыть краску с формы.
Ну дык если грязная - надо ж протереть! :)
P.S.: насчет аллюминия согласен так же.
в чем суть спора ? появились пальчики на форме и не смываются - перевывод и минус из з/п у владельца пальцев.
Уверяю после этой операции по выычитанию формы из з/п пальцы перестанут оставлять отпечатки.
Суть спора - не знаю :)
Но вопрос был - почему гум не защищает пластину от отпечатков пальцев.
А что за СТП, если не секрет, у себя на фотополимере вообще не припомню пальцев, хоть на перчатки давно забили.
а могут ли соли в составе кожных жировых выделей вступать в реакцию с пластиной, вытравливая на ней отпечатки ?
Действительно что за система CtP?
на серебре отпечатки отчетливо видны на пластине и на печати.
на фотополимере надо сильно постараться что б на печати вылезло.
