отражение на воде своими руками
  • Автор темы Автор темы massacra
massacra
задался целью сделать отражение на воде сам, полностью без нестандартных плагинов. сразу упомяну - поиском пользовался %)
путь был такой: склепал камни, круги по воде, наложил слой камней оверлеем на воду, вродь натурально вышло, а вот само изображение (как будто чьето лицо отражается) не ложится (( сначала я наивно думал, что просто какнибудь скомбинирую серию слоев с лицом в различных режимах: lighten над overlay и тд и тп, но неполучается. я понимаю, что круги должны явно выделяться и этим искажать лицо (рябь, камни ведь кажутся искаженными), и вроде должна быть оттяжка в стиле: что дальше-темнее, что ближе светлее и соответственно прозрачнее.
короче ничего не получается. можно ли это сделать просто блендами, ничего не протирая ластиком? или я все напутал? подскажите плиз
слои я выложил, камни, воду и девушку(так разбираться интересней))
буду премного благодарен за помощь, хотябы в общих чертах
    65.6 КБ · Просм.: 647
    115.4 КБ · Просм.: 1 109
    65.5 КБ · Просм.: 685
Ответ: отражение на воде своими руками
А можешь выложить как у тебя камни с хромированной водичкой натурально получились?:) И это будет еффект зеркала или дефачка с деревом будет падать в воду?:)
просто наложил камни в Overlay на воду и помоему 75% opacity. а! еще чуток фильтр ZigZag на камни. мне главное было лицо наложить, как в зеркале т.е. чтоб не был виден оригинал.
кстати, а почему про воду спрашиваете? некрасиво отображается на другом компе? я понимаю, вопрос детского сада, но несмотря на мои предосторожности обычно если уже цветовое искажение шло, то ничего уже не помогало, несмотря на принудительную настройку другой машины. работаю пока в РГБ, до СМУКа не дорос)
    86.1 КБ · Просм.: 1 059
Имхо, получилось как-будто плёнку на воду положили или завернули в полиэтилен. Туда нужно ещё преломление и отражение на волны, ведь в природе можно наблюдать эффект зеркала -- ведь волны создают отражающие поверности... в которых отражается вода, камни и соседние волны. Плюс комбинация всех элементов нашей системы сразу.
massacra сказал(а):
задался целью сделать отражение на воде сам, полностью без нестандартных плагинов...
Мне кажется, что рябь слишком крупная для девушки.
Ка сделал, описал в топике "Как сделать блеск!?" от VALERI.
    158.7 КБ · Просм.: 1 122
может и верно, круги большие) попробую сделать поменьше.
а насчет нереальности воды: я ориентируюсь только по памяти, никто никогда в озеро не смотрел? просто я поискал через рисунки гугла, а потом просто по сайтам - нигде нет именно отражения, какбудто я смотрю с близкого расстояния. везде отражения деревьев издалека, т.е. угол не подходящий (открываю старый учебник физики и читаю законы переломления%) нужен приблизительно под 70-90 градусов) поверхность озера при этом слишком рефлексирует. вот. а мне нужно отражение именно на "моей" воде, может она и не натуральна, но впринципе верно передает "физический" образ. я бы наверное не задавал туманных вопросов, если бы был пример из жизни, какоенибудь фото
хм, вот начал снова крутить туда-сюда, но не с чем сравнивать, поделитесь плиз ктото аналогом из жизни, если имеется
введите в Google - Картинки фразу: Reflection in water
и получите множество примеров
А если попробовать использовать Вашу воду в качестве Displacement Map?
Filer > Distort > Displace...
ну а потом с наложением поиграться?
    24.6 КБ · Просм.: 723
вроде чтото получается, Displace пригодился, пасиба))
а вот тогда еще вопрос:
если отражение затеняет воду, насколько сильно должны выделяться круги? или там они должны наоборот теряться? в поиске всетаки не нашел полностью подходящий аналог ((
хм, я тут попробовал сляпать - смотрите. правда взял девушку с другой фотографии, надеюсь никто не осудит)
    106.1 КБ · Просм.: 764
Извини, но девушку уже не вижу. Утопленницу вижу. Распухшую и противную.
а посоветовать? )))
хорошо, а так? хотя ведь можно до бесконечности варианты кидать, может еще предложения будут?
    98.3 КБ · Просм.: 1 057
гм, девушка сидит под водой) поэтому еще один вариант. последний.
окопался, залез в блиндаж и жду критику
    98.7 КБ · Просм.: 1 056
Да ну просто не бывает такого :) Не хватает вам угловых искажений. Девка и вправду лежит под водой :) Свою фотку я мзогнул трапецией, приглядитесь
massacra , может лучше, чтобы вам собрали образцы из своих изображений? (Ваши, явно, не являются комплектом.)
да, наверное надо и поискажать. я както отбросил этот момент, упирая на цветовую и тональную составляющие. так понимаю кроме того, что вода и отражение не совпадают плоскостями, особых замечаний нет?
massacra
Смею предположить, что вы хотите, всё же, отобразить девушку целиком, и не в луже воды размером с её голову.
Выложите лучше девушку во весь рост, а лучше, в рост дерева, а воду товарищи используют из своего бассейна. Можно было бы и девушку свою "привести", но это будет и гамма другая, да и уговаривать придётся.
так. всегда можно подобрать чтонибудь полегче, но интересно (и полезно имхо) собрать именно это, лицо сложнее всего отобразить, как я погляжу. это раз. девушку целиком отобразить не собирался, да и нету. это два. и нечего вероломно меня раскручивать "..привести.." :р, фигушки)). это три. вот. а теперь выкладываю ласт вариант. глаза уже на лоб лезут, мог чёй-то пропустить, но надеюсь теперь только на положительные отклики (и чего я такой наивный?)
    107.8 КБ · Просм.: 573
О Ужас! :D Зомби ...
