Оцените логотип, плиз
ИгорьВК
Давно парюсь с этим логотипом. Глаз замылился.
Со шрифтами еще трабл. Никак не могу подобрать...
Может подскажете шрифт, что подправить или в мусорку все?
Спасибо.
    53.1 КБ · Просм.: 649
Ответ: Оцените логотип, плиз
А где лого ???
Ну если это и есть лого то слушай.
Корона не нра... Буква "С" - тоже не нра (все сглаженое, а она ломаная... зачем? - хотя не будь она ломоной может "Спартак" получится :) )
+ Полоску под этой "С" - дотянуть до верха щита.
А в целом... ИМХО не логотип это. Слишком много всего.
ЗЫ. Если глаза замыливается... пойди кофе выпей\чаю\пива (кому что подуше), а потом посмотри через отражение зеркала на свою работу... :) И увидеш много интересного.
Вот оно! :)
Ну впечетление приятное.. на первый взгляд...
Мне кажется что...
1. гарантитура которой написано торговый дом.. должна быть потоньше.
2. буква "С" в шите опять же на мой взгляд чуть недоработано.. её как то надо завершить.. например оброзовать круг и как нить подчеркнуть выделить сферу...
Да ещё.. только сейчас понял.. очень напоминает лого Marlboro... токо последнее без мнимого 3d...
Это полноцветный вариант, в правом нижнем углу b/w.
Поясняю, почему "С" именно такая. Вобщем это редизайн логотипа. Ранше был логотип состоящий из трех лепестков образующих букву "С".
Но у этих липестков были острые углы и вообще он как выглядел неочень. Углы обрезал, чуть подправил стороны и получилась такая вот "С" как на щите.
Корона: Сразу хочу сказать, что на геральдическую правильность не претендую. Это лого стилизованное под герб. Но поскольку в гербах корона указывает на принадлежность к титулу (король, князь, граф и т.п.), то в данном случае, три колбы указывают на принадлежность к химической промышленности.
Полоска на щите, может неудачный блик, до верху не вижу смысла дотягивать потому, что источник света находится вверху, а бордюр щита выпуклый, естессно дает тень. ИМХО.
И еще кучи сигарет. А также родовые и городские гербы. Что поделаешь - геральдика вещь до предела формализованая
Хотя если не копаться.. и чуть всё сгладить.. то впечетление он вызывает приятное.. ИМХО шрифт надо попредстовительнее
2 levi
если Вы посмотрите на гербы, то они все немного похожи и что-то напоминают.
Мне ваще сказали, что это копия Pall Mall. Хотя на самом деле и рядом не стояло... Все рисовал сам, ниоткуда не слизывал. Конечно изучал у кого какие гербы, особенно у сигаретников и пивников, их минусы, плюсы... - очень старался сделать что-то свое.
2levi
Подскажите, пожалуйста, шрифт - я уже сбился в поисках, столько уже шрифтов просмотрел...
Буду благодарен если отмылите что-нибудь подходящее.
ИгорьВК сказал(а):
...Полоска на щите, может неудачный блик, до верху не вижу смысла дотягивать потому, что источник света находится вверху, а бордюр щита выпуклый, естессно дает тень. ИМХО.
Ну и сделай ей тогда мягкую тень...
А то так обрезок какойто получается.
ИгорьВК сказал(а):
2levi
Я бы попробовал для главного написания какую нить антикву по строже.. например Dutch и стиль написание Small Caps (т.е. все буквы заглавные.. только первая буква больше [тут есть специфика надо сохронить масштаб кисти])
Для ТД.. либа тот же шрифт... либо FreeSetNormal, Futurist, хм а может просто от руки написать.. т.е. скриптово-калиграфически.. чтоб полностью в стилистику герба вехать... (если так то торговый дом над нозванием!!!)
Больше никто не пнет?
Вот что я читал на аналогичном форуме (это была словесная ссылка на совет старого художника-профессионала), цитирую не дословно, а по смыслу:
Логотип проверяется на пригодность к дальнейшему рассмотрению уменьшением его до размера 1 кв. см. Если при такой площади он становится нераспознаваемым - то не годится однозначно.
Не стоит ли автору обдумать это?
Мне кажется что...
100%
И зачем вы у И засечку отрезали?
А в целом мне очень нравится именно обработка знака.
Хорошо...
Да, герб сделан технично, приятно посмотреть.
Корона (мое мнение) стилизована не очень хорошо, кстати, и на фак чем-то похожа..
Сходство с сигаретами добавляет форма(т) подачи.
да! слово "синтез" , если не хочется делать тоньше, что правильно замечено, можно попробовать сделать меньше, что тоже правильно замечено
А еще можно водичку в колбочки налить )
А вообще лого мне нравится.. хотя не как лого, а как работа дизайнера. Все аккуратно так, технично, красивенько... Глаз радует...
    38.7 КБ · Просм.: 709
Спасибо! :)
не понравилась С, не разобрать из чего она состоит, нечто угловатое, неустойчивое, шипастое
не понравилось повторение С - Синтез - Синтез (лучших качеств)
в целом - не лого, но нарисовано/обработано приятно
