Оцените работу первокурсника!
  • Автор темы Автор темы FuckT
F
FuckT
Гость
На критику не стыдитесь, выкладывайте, что думаете...:)
Ответ: Оцените работу первокурсника!
Ню, очень красивый смайлик...
Но где-то я его уже видел.
Аватар тоже ничего.
Только вот что оценивать то?
Немного оработе: эта работа делалась как курсовик в универе на факультете журналистики. Этим я занимался вперые, поэтому хотел бы услышать ваше мнение по проделанной мною работе.. Заранее пасибо..
P.S. Если полосы не в должном качестве простите, первый раз это делал. Но я думаю вы научите меня делать это правильно, если у меня не получилось, ведь так?
Артём.
    120.2 КБ · Просм.: 982
    147.9 КБ · Просм.: 1 064
    170.8 КБ · Просм.: 793
    156.6 КБ · Просм.: 975
шрифты корявые, некоторые символы в квадратики превратились :)
при сохранении значит что-то намудрил: при верстке использовал балтику и керветику... Не подскажете, как правильно обработать индизайновский файл, чтоб шрифты не превращались в квадратики..))
На 3, 4-й полосах заголовки в середине полосы выглядт как-то беспомощно.
Заголовок на 4-й еще и выровнян непонятно как.
Есть предложения по поводу размещения заголовков?
Я могу сразу сказать, что 5 колонок в данном случае, это перебор, причем однозначный.
Формат был A4?, а кегли шрифтов?
Разрабатывалась ли сетка газеты?
Чем больше колонок, тем они уже. Чем колонка уже, тем больше возникает проблем с выключкой (что мы и наблюдаем).
Принципиально не понравились полукруглые фреймы в качестве выделений.
Которые к тому же, в некоторых заголовках, не выровнены по сетке издания.
Линейки в качестве разделения абзацев тоже выглядят беспомощно.
Например в первой полосе в правой колонке я бы выровнял линейки по правому краю либо на всю ширину колонки, либо не дотягивая абзацного выступа.
Вторая полоса аналогично...
Линейку по правому краю и по ширине четко по ширине подписи.
P.S. Вообще то работа достаточно безграмотная. Там масса ошибок и неакуратностей по верстке. Поэтому говорить нужно много...
FuckT сказал(а):
Немного оработе: эта работа делалась как курсовик в универе на факультете журналистики.Артём.
Текст: огромные расстояния между словами:(
Наборщику по пальцам, чтобы лишний раз на пробел не нажимал. В Ворде:(
+++++++подскажите, как правильно обработать индизайновский файл, чтоб шрифты не превращались в квадратики.
Не использовать латинскую кириллицу:))))))))))
Первая полоса никакая. Вы бы посмотрели другие газеты.
У каждой газеты своя публика.
У вашей какая?
...и дроп шедоуз - ну куда ж без них??
Фтопку. Срочно.
понравился "юный эрудит". мда... 8-)
1. При формате А3 - 5 колонок в самый раз кажется :)
2. Кегли - 10 пунктов (при верстке были балтика и керветика, а при пребразовании индизайновского файла шрифты поменялись видать..)
3. Будет время расскажите мне про неаккуратности...
У вашей какая?
А у меня одна публика - мой экзаменатор, всеж курсовик.. а не в типографию.. :)
А так, спасибо, будем учиться дальше.. начинающий ведь.
Все равно... Ты же видишь, какие у тебя разрывы. между словами. Почему?
Причина проста: Колонка узкая, не нашлось точки переноса. Плюс, конечно, ручками вгонку-выгонку строк делать вломы.
Ты слышал такое слово "коридоры". Так у тебя эти коридоры сплошь и рядом... А они недопустимы.
А нефиг Кирветику использовать. Очень древний и кривой шрифт.
Да и Балтика не факт какого розлива.
Хорошо, тогда что исбользовать, чтобы и не древний и не кривой?
Спасиб, за информашку для думки :)
P.S. До сих пор не получил ответа, как правильно сохранить индизайновский файл для этого форума?
По верстке не спец. Но две грубейшие ошибки вопиют аршинным шрифтом (с) в каждом титуле: пробел после точки должен быть, а между № и 0 его, вроде как, наоборот, не должно быть... Поправьте, если не прав.
И вообще, что за бардак такой???
Четверг,24нах?!Май,2007
больше понравился его финал! видимо это победитель на следующий день после ...
Читать умеем?
Здесь вы можете выбрать файлы для добавления их в сообщение. Максимальный размер файла - 200 КВ.
Разрешенные типы файлов: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd rar txt zip
зипуйте, рарьте, пэдээфьте, и будет вам щастье (если в объем 200 кб уложитесь, хе-хе).
кстати, я бы за такой ник банила бы на месте без предупреждения
