Overprint и multiply
  • Автор темы Автор темы rpv
rpv
Разница в использовании overprint и multiply?
Ответ: Overprint и multiply
Я бы спросил немного по другому: В каком случае multiply (где?) будет отличаться от overprint?
скажем меня больше интересует можно ли вообще не использовать overprint допустим а использовать multiply, ну чтобы там не париться не отыскивать в макете есть там пересечения с прозрачностью или нет.
или multiply накладывает на рип дополнительную нагрузку например при большом количестве текста.
multiply - складывает цвета, а overprint - накладывает.
Лучше всего показать на примере. Пусть поверх плашки 20% будет градиент тогоже цвета, скажем от 50% до 5%.
Результат multiply - градиент от 70% до 25%,
а overprint - ничего не изменит - от 50% до 5%.
Я могу конечно ошибаться, но процедура multiply в PS не прописывается - в это место вставляется растровый элемент, т.е. сначала прога все растрирует (и тут важны параметры), а потом результат прописывает в PS.
overprint же прописывается в PS, и за его обработку отвечает уже RIP.
По крайней мере те PS которые я смотрел были устроены именно так.
спасибо. разницу понял.
Yanych, ты же даже не проверял то, что написал...
multiply перемножает цвета
Результат multiply - градиент от 60% (20+50%от оставшегося (100-20)) до 24% (20+5%от оставшегося (100-20))
оверпринт и не будет влиять на свой цвет... как бы это по-русски... оверпринт данного конкретного цвета тупо ложится на другие цвета, находящиеся под ним... но не сам на себя )
поправьте меня, если я не прав, ибо я сам не проверял
Если в заливке/обводке объекта с установленным атрибутом "оверпринт" на заливке/обводке нет какой-то краски (а не цвета!), то эта краска будет напечатана с нижележащего объекта.
Нет краски, это значит она не определена этому объекту. 0% любой краски -- значит краска определена, но содержание ее 0%. Она есть, с точки зрения интерпретатора!
Для удобства работы с оверпринтом по CMYK ввели допущение, согласно которому 0% любой триадной краски считается ее отсутствием.
Первый упомянутый режим оверпринта называется Overprint Mode 0 (OPM 0). Второй (с исключением для CMYK) -- OPM 1.
Andrey Okunev, ну да, я краску и имел ввиду
спасибо за информацию
Упс!
Действительно ошибся. Перепутал с другим режимом...
