[ID CC2024] Overprint на черные элементы
  • Автор темы Автор темы yuupyy
yuupyy
Добрый день! Возникли небольшие сложности в понимании требований типографии.
"На все черные элементы Black (черный) Overprint ставится"
Нужно ли ставить оверпринт на обычный черный текст и линии, если они расположены не на фоне?
Заранее благодарю за помощь!
Нет.
Реакции: yuupyy
InDesign поставит сам.
Поэтому часто попадались файлики в работу с непонятными местами.
Черный текст в Индизайне кривили, красили в желтый (например), а оверпринт на нем оставался.
И пойди узнай - то ли это задумка дизайнера, то ли кто-то лопухнулся.
В Индизайне если что-то покрашено «встроенным» черным [Black],
то на него автоматом при любых условиях назначается оверпринт
при включенном параметре в установках приложения.
Чтобы он не назначался, нужно отключить этот параметр.
Если черный в палитре создан вручную, то тогда можно назначать как потребуется.
Тут два разных черных.
А тут — где вкл/выкл
С одной стороны это удобно,
но с другой аккуратно очень надо в избежание казусов.
Реакции: saos и yuupyy
Что значит - "не на фоне"? Просто на белом, без краски/изображения под текстом? Тогда вообще без разницы, что есть оверпринт, что нет, не на что "оверпринтить". Но, возможно, я неверно понимаю "не на фоне" в вопросе
Реакции: yuupyy
Спасибо! Да, я имел в виду, что текст будет в будущем напечатан на бумаге, не имея под собой никаких объектов
Получается, для обычного текста, который будет располагаться не на фоне, а просто непосредственно на бумаге, нужен цвет Black, а не Registration?
Registration вообще ни для чего в макете не нужен.
Спасибо. А если в типографии указано "На все черные элементы Black (черный) Overprint ставится" нужно ли ставить на обычный черный текст, который на бумаге будет печататься и никакого фона под ним не будет?
Где еще раз 20 подписаться под этим?:)
Вам уже раз 5 ответили, сколько еще нужно?:))
Хуже не будет и выше уже сказано, что на черный цвет в палитре по умолчанию он и так ставится.
ТС просто нажимает какие-то кнопки, которые ему говорят нажимать. Без малейшего желания разобраться, почему так а не иначе.
Реакции: zollinger
Поставьте, это ничего не изменит. Нужно просто понять, что такое "overprint" - "печать поверх". Поверх того изображения, которое находится под этим элементом, фотка, фон цветнйо, еще что-то. без оверпринта из него вырежется изображение элемента сверху (в вашем случае, черного шрифта или полоски), с оверпринтовм - будет напечатано поверх изображения. Эть нужно, чтобы не было проблем с совмещением нескольких красок. но у вас 1 краска, и накладываться ей не на что. Поставьте овепринт, не станет ни хуже, ни лучше в вашем случае
Реакции: yuupyy
• Registration — вообще не цвет в обычном понимании. Это службный цвет, принимающий значение всех имеющих в макете красок. Служит для «покраски» приладочных мишеней и пр. служебных элементов. Для макета Вам его использовать не нужно.
• Цвет, который обозначен в палитре [Black] — именно так, в квадратных скобках — это обычный триадный черный, с одним НО: в зависимости от установки программы, элементы, выкрашенные им, или всегда оверпринтом, или всегда не оверпринтом. Этим цветом не всегда удобно пользоваться — в тех случаях, когда на части объектов оверпринт не нужен. Тогда в палитре просто создают образец 0/0/0/100 (CMYK) и работают с ним.
• В Вашем случае, скорее всего, можно на весь черный текст поставить оверпринт. Там где текст на фоне, отверстий в фоне не будет. Там где фона нет — там все равно, стоит этот атрибут или нет.
На самом деле требование типографии в части оверпринта черного немного завышены — препресс типографии одним движением кнопки может назначить или снять оверпринты с черной сепарации во всем макете.
• На картинке пара примеров, что такое оверпринт и что происходит с фоном и объектами на нем
Реакции: yuupyy
Спасибо Вам огромное! Я все понял.
А Не подскажете, если у меня в макете одна картинка полноцветная, а все остальные это просто изображения нотного текста черного. Мне какой профиль для них ставить: грейскейл или смик? Печататься будет на мелованной бумаге.
Если кратко:
При условии, что картинками Вы называете растровые изображения, внедренные в верстку,
то в Фотошопе (лучше в нем) последовательно открываете изображения и цветное конвертите в CMYK,
черное в Grayscale. После этого прилинковываете их в Вашу верстку.
UP1: еще раз оговорюсь, — это оооочень кратко, просто чтобы Вы хоть что-то смогли околограмотно сделать.
По уму — там много чего еще надо знать и правильно настроить в приложениях. В двух словах за пять минут не рассказать. Да еще и не видя материалов.
UP2:
• Если эта работа для Вас разовая, то лучше поручить ее профессиональному верстальщику.
• Если Вы нацелились на приобретение новой для Вас специальности, то набраться терпения и предмет изучать, изучать, изучать...
Реакции: yuupyy
