Оверпринт на градиент?
  • Автор темы Автор темы Moroz
Ответ: Оверпринт на градиент?
ch_alex сказал(а):
PDF сделан печатью через PS из Корела (в нём были создана первичка). ПДФ был подсунут РИПу и Шопу. Фотошоп CS3 при растрировании ПДФ ошибся. Как и Корел, демонстрируя гнилое превью.
ch_alex, Вы как и TRANTOR не в курсе, что такое оверпринт и не понимаете разницу между Level 2 in-RIP Separations и Level 1-Style Separations, Printer Systems-Based Separations и in-RIP Separations и отсюда "гнилое превью".
TRANTOR только не надо искать поддержку у /Alexander'а, сейчас наши "буки" на одном столе.
А по поводу темы, так устроен оверпринт, что градиент в стиле L3 и image, большая разница по сравнению с векторной плашкой. Положите градиент на спот и все получиться.
Плашка поверх градиента не всегда удобна.
Корел X4.
PS пишу через Device Independet Postscript File
Compatibility PostScript3.
Привожу скриншоты.
1-исходник в Кореле
2-PrintPreview
3-просмотр после РИПования
ЗЫ. Как поставить в Кореле Multiply?
    49.9 КБ · Просм.: 845
    54.4 КБ · Просм.: 859
    104.1 КБ · Просм.: 894
попробовал. то же самое. выворотка.
Moroz
Выкладывайте этот кореловский файл.
TRANTOR сказал(а):
Moroz
Да вобщем то речь идет о произвольном градиенте, лежащем на произвольной плашке.
Ну вот к примеру.
Подтверждаю - прозрачность градиента из корела в ПДФ - корректно не отрабатывается. объект с градиентом поверх плашки и с наложением "поверх" Corel показывает верно во всех превью но в пдф - под градиентом - дырка. Что в цмике что на пантонах. Corel X3 Rus. Похоже на баг.
Все нормально с файлом.
    67.1 КБ · Просм.: 956
    18.7 КБ · Просм.: 989
    39.6 КБ · Просм.: 935
Каким образом PS выгоняли?
Может дело в драйвере PS?
Или в РИПе?
Или в моих кривых руках. Вот только бы понять, где и что я не так делаю :(
Если не затруднит, попробуйте все же из Corela выгнать PS и его отриповать.
Так уж сложилось , что мы из Corela выгоняем. с PDF знаком очень поверхностно.
:) Способ:
1) Выгнать из Corel-а PDF
2) Втянуть полученный PDF в Corel
3) Отписать из Corel-а PS
См. аттач: верхняя звездочка - "чисто Corel-овская", нижняя - "PDF-ская" (из того-же Corel-а)
    15.9 КБ · Просм.: 975
Mic256 сказал(а):
Сложно все это.
И PDF то у меня все равно получается с вывороткой.
У TRANTORа все ок.
ЗЫ. Да и дело принципа уже. Раз Корел позволяет ставить галку OVERPRINT на градиент, так пусть и отрабатывает его.
Moroz сказал(а):
Ну, это шутка была... Конечно, это - не спортивно. А Corel какой у вас? Апдейты стоят последние? Что-то проскакивало, давно уже, именно по некорректности PDF из Corel-а...
Corel 14.0.0.701
Повторюсь, что в первую очередь интересно выгнать именно "правильный" PS.
igors сказал(а):
ch_alex, Вы как и TRANTOR не в курсе, что такое оверпринт и не понимаете разницу ******* отсюда "гнилое превью".
Я-то в курсе, но результат зависит от другого. Не путайте причины и следствия. Софт пишу не я, поэтому претензии к разработчикам софта за их превью. Для меня прежде всего основополагающим является даже не превью с Приндрайва, а превью с Превью-Пилота.
У меня создалось впечатление, что Вы мои превью не смотрели (или не увидели). Или не смотрели названия файлов.
При экспорте PDF должны стоять подчеркнутые птицы.
    11 КБ · Просм.: 860
В данном случае не соблюдается чистота эксперимента, а его цель - выгнать PostScript из корела и далее по инстанции. По сути - чем отличается опция - Print to file (на PDF принтер например, при установленном Adobe Proffesional) от пимпы - Publish to PDF - ведь и там и там на выходе имеем PDF?
Выставил. Не помогло.
Тем, что в первом случае Корел пишет PS, а затем его дистиллит (уже не Корел, но не суть) в PDF.
После некоторых тестов, выяснилось, что Корел при записи PS "срезает" оверпринт на градиентах. В случае "прямого" вывода PDF, оверпринты остаются.
у меня и в том и в другом случае - срезается оверпринт.
если не сложно, выложите скриншоты с настройками Publish to PDF settings (по вкладкам).
Попробую выставить все галки один в один и посмотреть, что получится.
