Overprint текстовой метки в Preps
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Есть текстовая Smart метка в которой прописан номер заказа.
В Template задаём как $JobId, в работе указываем номер.
Метка только на чёрной сепарации.
Метка расположена на развороте 1 и последней полосы тетради (там же где и Collation mark)
В случае печати мультиязычных изданий (разный текст чёрным цветом) становится критичным то, что у метки параметр knockout.
Так как тираж на другом языке идёт под другим номером и метку надо ставить со сдвигом относительно метки заказа основного тиража, то видна выворотка от основного тиража.
Как можно задать overprint у метки?
P.S.
Preps Plus 5.3.3. (595)
далее jdf в Prinergy.
Ответ: Overprint текстовой метки в Preps
Mark Color -> Separation black (on all separations). Только это не оверпринт черного, а на всех сепарациях будет.
Про эту закладку в курсе.
Мне надо чтобы эта метка была в одну краску(что получается) и оверпринтом (что НЕ получается)
Alien
В редакторе шаблонов назначаете текстовой метке произвольный дополнительный цвет, например, SSiCustomColor 25 (большое число выбрано для того, чтобы было легче идентифицировать данный цвет в работах, в которых уже используются дополнительные цвета.)
При печати в PDF выбираете PDF Color mapping (In-RIP Color Separation в случае типа работ Mixed Files -> PostScript) в закладке General окна Print.
На закладке Color Separations в колонке Overprint / Knockout для созданного цвета SSiCustomColor 25 выбираете Overprint, а затем в колонке Output As выбираете один из основных цветов, которым необходимо вывести метку.
1. $[JobID] вместо $JobID. Принержа выводит подставляемые ею текстовые метки оверпринтом. Не знаю, баг это или фича и работает ли во всех версиях, и не будет ли исправлено в будущем. Поэтому:
2. Или: назначить метке цвет SSiCustomColorXX. Препс выводит такие текстовые метки оверпринтом, в т.ч. в pdf в JDFMarksFlats. Вывести jdf as is. Перемапить SSiCustomColorXX to Black во время старта "Output Imposition" в Принержи. Не знаю, баг это или фича (теперь уже Препса) и работает ли во всех версиях, и не будет ли исправлено в будущем. Поэтому:
3. Или: текстовая метка - черным, сделать overprint black text для "меточного" pdf, который находится в JDFMarksFlats. К сожалению, не принержовым рефайном. Каким-нибудь другим быстрым доступным способом.
Есть наверное и другие еще более ужасные способы, например как в сообщ.№4. Но, как должен знать топикстартер^), работающие с Принержи а-первые простыни в pdf не выводят ^) Нет такой привычки.
Почему-то не сработало. Разбираюсь дальше.
Есть в Preview Preps, в JDFMarksFlats, но нет на VPS.
1998 сказал(а):
2. Или: назначить метке цвет SSiCustomColorXX. Препс выводит такие текстовые метки оверпринтом, в т.ч. в pdf в JDFMarksFlats. Вывести jdf as is. Перемапить SSiCustomColorXX to Black....
Сработало
Так и справлялись изначально - правили параметр Pitstop'ом.
1998, SuperPlut - большое спасибо.
    19 КБ · Просм.: 991
