[AI CC-CC2021] ОЗУ (память ням ням)
  • Автор темы Автор темы Удалённый пользователь 10719
У
Гость
Винда 7, Иля выедает всю память и потом падает. Ну это и на прошлых версиях было... своп поставил системный диск первый, второй... При открытии файла 500мб, через 5 мин уже 5 гиг... Что делать?
Добавить памяти или не ваять такие монструозные файлы.
Реакции: Valentin
Смотря для каких задач. Для каких-то мало, для каких-то много.
для иллюстратора.
открывааешь вот такое, а там каждая иголочка, будто по мегабайту весит
Что-то не нашел... в AI теперь нельзя уменьшить число откатов?
Реакции: КоньЕстДетей
что то посмотрел я на цены на память... и решил не ваять)))
Ну как бы рекламный борд 6х9 м, слоёв 27, подложка слоем tiff с разрешением 96.
WIN 10, Illustrator CS 6, Intel 4570, SSD, videocard DDR 5 - 4 GB RAM не игровая, и 24 GB RAM DDR 3 - это уже напряг и "не комфортно" работать.
'hz'
Ну, в таком случае, уменьшать количество Undo counts, как говорилось раньше.
И почаще сохранять и нажимать F12 (revert), чтоб работалось комфортно.
А что с памятью моей стало? Сколько стоит? Вроде бы не дорожала?
Реакции: cat4legs
А зачем так много?
Исходник.
Потом в процессе работы меняются периоды акций в слоях, слоганы.
Нарезаются и масштабируются в разные размеры, для различных экспонирующих плоскостей.
Результат разумеется сливается в один слой для печати.
Я привел пример не разработки визуальной рекламы, а адаптации под размещение для экспонирующих уличных сетей и торговых центров.
В торговых центрах разрешение подложки меньше 96 выглядит с близкого расстояния плохо.
Этот пример - результат техзадания торговой марки и взаимодействия с рекламным агентством, который отдает вот такой "тяжелый" исходник.
Реакции: Любимцев
А чего удивительного то? :)
На выставку 4 pop-up стенда соединённых в одну конструкцию.
14*2.3 м -- рассматривается с расстояния в 1 метр.
Вот как бы обычные задачи :)
С 12 ОЗУ очень туго решаются '))')
P.S. правда и другие случаи встречаются. Знакомый дизайнер громко ругался на комп, который не тянет его креатива.
Оказалось он биг-борад (биллбоард) 6*3 м в фотошопе в слоях в 300 точек ворочал. :)
Полиграфист до мозга костей.
не ну сам то я стараюсь мимимизировать свои файлики, но чужое творчество иногда такая жесть...
У меня дома 32гб ОЗУ, работаю в основном в CorelDraw.
Иногда открываю/импортирую eps с фотостоков, иногда картинка сыпется на десятки тысяч объектов, что иногда приводит к зависанию программы. В диспетчере программ смотрю, а CorelDraw есть совсем немного памяти 2-4 гб (других больших программ не запущено) и завис при этом. Может быть программа не умеет использовать большие объемы памяти и важно не только объем памяти, но и ее частота?
Насколько я понимаю, за обсчет вектора (математические операции) отвечает проц., а не память
И да, Корел умеет линковать файлы
