Пантон в растровом изображение с наложением прозрачности
  • Автор темы Автор темы artprofi63
artprofi63
Имеется растровое изображение
в 3 слоя: 1- картинка с полной заливкой 2-элемент закрывающий часть картинки, должен быть с заливкой Пантон,3 - верхний слой, элемент частично перекрывающий 1,2 слои, содержащий прозрачность
1.добавляя Spot Channel на второй слой, он у меня ложится поверх всего, а никак под прозрачность.
2. плейсуя изображение в иллюстратор у меня вообще изображение на Spot Channel не отображается
3. пантон в иллюстраторе и в шопе имеют разные процентовки и отображения, хотя все!настройки совершенно одинаковые у программ
Помогите плз решить данный вопрос
Ответ: Пантон в растровом изображение с наложением прозрачности
Скажем так... Для второго постскрипта или подменил бы краску (если есть возможность), или разделил бы на два файла — цмик и пантон. В обоих этих варинтах вопрос положения слоя пантона отпадает.
P.S. Возможно, способы не лучшие; с удовольствием послушаю, что скажут умные люди.
В слоях ctrl+клик на иконке третьего слоя, затем переходите в канал пантона и удаляете по выделению.
Алсо, споты в слоях не работают.
Как вариант: нарисовать все раздельно и собрать в ID с нужными прозрачностями. То-то на выводе веселуха будет. :)
Картинку cлоёную (сильно уменьшенную естественно в архиве) в студию. Сдаётся, что рисунок пантона Вы "нарисовали" на слоях, а не в Spot Channel.
выкладываю файл
там есть слой с пантоном но он отключен, это чтобы представить как должно выглядеть правильно изображение.если в канале выкл, а слой вкл
жду что скажите
Писать дольше, чем делать.
1. Залить на первом слое белым место, где будет пантон.
2. Скопировать из 2-го слоя кусочек, который перекрывается пантоном
3. "заэкспандить" прозрачность 3-го слоя (добавить под него пустой слой и сделать Merge Down)
4. ctrl+клик на иконке заэкспанденного 3-го слоя
5. Переходим в канал пантона и удаляем по выделению
Вроде все.
попробовала сделать
правильно я поняла, получается снизу вверх: 1.слой с картинкой 2.слой под пантон белый 3.кусочек который перекрывается красный 4. слой с прозрачностью схлопнутый с пустым,т.е. 100% теперь
и в каналах слой под пантон с вырезанной частью, которая была с наложением?
непральна...
слоя останется 2...
верхний - тот, который был с прозрачностью;
нижний - с картинкой, на которой вырезан белым
весь пантон...
в каналах же - у пантона выкушено соответственно
прозрачности некоторое кол-во краски...
итого - 2 слоя и 5 каналов
3 - не красный, а серый, прозрачный. как вы говорите, "схлопнутый" или как был, 45% — без разницы.
Получается на светло серый цвет ложится 65% (или около того) пантон.
Может пункт 3 будет лучше вообще убрать, оставить только белый.
выглядеть это у вас буит согласно аттачу...
итак:
1. выкидываете нафик слой средний (с имитацией пантона)
2. стоя на нижнем слое, с контролом жмёте на канал пантона
и заливаете на нижнем селекцию белым
3. ctrl-shft-alt-n и сливаете верхний слой с этим новым
4. ctrl-клик на получившемся и игнорируем ругательства
шопа - мол, ничё не видно
5. на канал пантона и delete
6. щастие
    32.7 КБ · Просм.: 882
вдогонку...
по-настоящему сымитировать (в общем случае) такую
картинку можно лишь в приложениях, поддерживающих
не только прозрачность, но и mixed ink...
к примеру в индизайне... в шопе таки паллиатив
рапиду - в топку!!! ибо сам чёрт счас там разберёт -
где кошки, а где нет!
спасибо большое за ответ.теперь все получилось)
