PANTONE Process или Solid ?
  • Автор темы Автор темы a.raduga
a.raduga
Подскажите, пожалуйста, PANTONE Process или Solid ?
Профи, подскажите, пожалуйста, КОГДА правильнее использовать "PANTONE Process" а когда "PANTONE Solid" ?
Ответ: Подскажите, пожалуйста, PANTONE Process или Solid ?
Когда работаем "плашечными" цветами, то Solid.
Process, это просто шкалы цветового охвата типа..., т.е. чисто для информации как это будет выглядеть на печати в триаде, а не для подбора плашечных красок (или SPOT'ов).
Ответ: PANTONE Process или Solid ?
...чисто для информации как это будет выглядеть...
Причем очень приблизительно :)
Tonyk
Не лей мне соль на раны...
Там и Solid тоже ну очень весьма приблизительно...
Спасибо большое, Мужики!
Чуть уточню = если говорят о пантоне, например, номер 7426, то имеют ввиду именно =PANTONE Solid Coated= ??
А еще вопрос.
Fluorescens and metallics цвета печатаются только как плашки, или могут и градиентами?
banIDit сказал(а):
Отпечать можно как угодно. Другой вопрос — как это будет выглядеть? :)
строго говоря как раз и интересует, как будет выглядеть картинка напечатанная в один цвет металлом... Есть сильное подозрение что не очень, но практического опыта способного подтвердить или опровергнуть подозрение, нет..
Зайди в первый попавшийся книжный магазин. Там много интересного на обложках можно увидеть. :)
Видел книгу "Достоевский ФМ", Акунина вроде бы. Там неплохо было напечатано серебром по черному...
dln сказал(а):
А еще вопрос.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ:
1. с файла выводятся пленки
2. пленки воспринимают разность пикселов
3. соответственно и печать пантона, считаю, возможна в градиенте
но, вопрос интересный - надо будет задать технологу....
УДАЧ!!!
Теоретически мне рекомндовали не печатать серебром ничего кроме плашок, т.к. "краска может осыпаться на мелких деталях, да и вообще выглядеть будет хреново", именно поэтому и интересует практика
dln сказал(а):
...Есть сильное подозрение что не очень, но практического опыта способного подтвердить или опровергнуть подозрение, нет...
Не так страшен волк, как его малюют.
Это может и не совсем удачная работа, по крайней мере я бы нашёл повод к себе придраться :)
Эффект получился ожидаемый, серебро плюс чёрный, растром. Может фотка не так наглядна, но на стенке играет довольно хорошо(бизнес-календарь).
    31.1 КБ · Просм.: 655
По поводу =ОСЫПАТЬСЯ=
1. нужно выбрать правильную бумагу
2. если бумага УЖЕ выбрана и , да, действительно, есть такие, которые грешат этим, то может ЛАКОМ выборочным - матовым или глянцем - в зависимости от задачи .
banIDit
На обложках то, как правило припресовка...
Офсетные металики дают довольно тонкий краскослой, причем металик оставляет ощущение металика только на процентовках ближе к 100%
Ниже 50 ну серый, он и есть серый...
Проблема не столько в том, что осыпается, а больше в том, что ну не будут они работать...
Тут у нас одни клиенты закатали даже плаху серебром, а поверх нее накатали матовый ламинат. Ну и что? Для того, чтобы понять что там серебро, нужно это знать (от серого вообще не отличить)...
JAW
В случае с Ф.М. banIDit верно про серебро отметил. (Щас снял с полки, глянул.)
Не похоже на фольгу, похоже на серебро по черному фону.
Сверху еще закатали матовым ламинатом. Гы! ))
Для большинства это серебро и будет простым серым...
Точно такое же впечатление.
Не раз выкатывал сбоку на листе пробные плашки/градиенты.
a.raduga > печать пантона, считаю, возможна в градиенте
Возможна, возможна.
В растре это растр, в векторных программах плотность чистых цветов регулируется параметром tint. Можно какие угодно градиенты делать с помощью оверпринта.
Металлики характеризуются еще и люстрой (lustre), которая резко падает с потолка, при снижении плотности ниже определенного значения. Скажем ниже плотности 80% она упадет так, что станет простой серой краской. Поэтому фотографические картинки надо поджимать по плотностям, повышать контраст канала серебра\золота.
Кроме того у них высока укрывистость. В ФШ эмулируется с помощью свойства Solidity спот-канала. В векторе - тупо крое на все 100%.
Эх, не видели вы серебряной УФ-краски...
Мне принесли оттиск А2, там он был закатан как плашка и, рядом, градиент в одном месте. Слой просто зеркальный, будто бы это фольга. Сказали, что это краска с УФ-полимеризацией.
Если честно, то это выглядит как коробочка к зубному порошку Блендах (Травы). Т.е. фончик закатан серебром, а поверх лежат кроющий белый и прочие краски.
"PANTONE Process" использеутся для представления как какой цвет будет выглядеть при печати триадой. Если есть под рукой пантонный верйер "PANTONE Process" то обратите внимание на его состовляющие, там указаны составные цвета по CMYK что говорит само за себя.
А вот "PANTONE Solid" это как правило готовые, смешанные краски на заводе. И если также посмотреть на этот пантонный веер то можно увидеть что цвета там смешиваються отньть не CMYK - ом.
На счет номера 7426 это необязательно PANTONE Solid, пантоных наборов очень много. Вам неоходимо уточнить по какому именно вееру, пантонному набору, этот монер был выбран. В разных веерах один и тотже номер цвета бывает разным.
