Pantone Trans.White из палитры Pantone Solid Coated
  • Автор темы Автор темы Kuprianov
Kuprianov
Вперед смотрящий
Что-то я не могу разобраться с этим белым пантоном Trans.White из палитры Pantone Solid Coated. Если открыть эту палитру в окошке Swatches, то можно увидеть пантон Trans.White. Но если попробовать добавить new spot chanel - то этой белой краски уже не найти. То же самое, кстати, твориться в Иллюстраторе - там в палитре Pantone Solid Coated также отсутствует белый цвет. Вопрос: почему? И как же все-таки окрасить спотовый канал в белый цвет?
Ответ: Pantone Trans.White из палитры Pantone Solid Coated
А в чем проблема в назначении канала Spot-овым?... или в AI создание Spot-a?
Проблема в том, что в палитре Panton Solid Coated есть белый цвет, а в окошке при окрашивании спот-канала - он куда-то пропадает. А в Иллюстраторе этого белого цвета даже в палитре нет. Конечно, можно самому создать свой дополнительный цвет, но это не гибкий метод. Да и просто непонятно, почему в веере есть Trans.White, в палитре в шопе он показывается, а покрасить им ничего нельзя. Загадка?
Так пардон, Spot канал надо 100% Black-ом красить, тогда будет эффект, именно Black должен находясь в канале, в противном случае, Вы просто берете условно LAB координаты Pantone, и красите этим цветом, в цветовой модели в какой находитесь.
Т.е. Вам нужно создать Spot канал, и в его свойствах указать каким цветом и с какой прозрачностью пигмента он у Вас должен отображаться. Работать с ним упрощенно как с маской, т.е. всегда в Gray, потому как канал у Вас 8-ми битный.
Вы меня не так поняли :) Конечно же, сам спот-канал и есть в оттенках серого, я имею ввиду имя спот канала и его цвет, которые выбираются сразу при создании new spot chanel, если щелкнуть по иконке color и загрузить библиотеку Panton Solid Coated. Вот именно в этот момент Trans.Wite и недоступен.
Хорошо, я не понял, но попробовал с эмулировать ситуацию, у меня получилось. На худой конец, кто вам мешает самой задать цвет этого Spot канала и назвать нужным вам именем...
Да? И как же это у вас вышло? Вот я поставил в окошке picker белый цвет, перехожу на закладку Color libaries - Pantone Solid coated и вместо белого пантона Trans.White подставляется 7541С! А пресловутого Trans.White в этой полосе вообще нет!
AVKom сказал(а):
На худой конец, кто вам мешает задать цвет этого Spot канала и назвать нужным вам именем...
Да никто не мешает, так и делаю. Просто непонятно поведение шопа и иллюстратора. Кстати, в том же кореле этот пантон есть и ведет себя адекватно.
Kuprianov
Зачем Вам Trans White? Он же прозрачный практически и служит для получения других пантонов путем разбавления базовых. Если Вам нужны белила, то сделайте любой спот с рецептом, например, K1%, назовите WHITE и все.
А то введете типографию в заблуждение и они напечатают Вам Trans White'ом прозрачную картинку. :)
он не белый, он прозрачний. Transparent White основа для замешки смесевых цветов, очень напоминает офсетный глянцевый лак.
ой, отписался во вчерашней теме.... не обновил страничку, а TRANTOR уже всё доходчиво объяснил...
Согласен, больше не буду заморачиваться с Trans White :) Просто было непонятно его исчезновение из палитр. Может быть его спицально поэтому сделали недоступным, чтобыне водить типографию в заблуждение? Тогда почему же в кореле он присутствует, и ведет себя адекватно обычному пантону?
А он там и не должен быть.
Это вопрос к Корелу. В "живом" веере его нет. Да и зачем?
Хорошо, согласен, насчет Trans. White все ясно. Но существует же физически белая краска, "белила". Почему же ее нет в палитре? К слову, У Esko есть плагин к шопу, InkSwitch называется, вот он позволяет использовать белую краску вполне свободно, и я так понял, имеются ввиду там именно белила. Хотя, специально вот обсмотрел веер пантонов, и, действительно, белой краски там нет... Странно, странно...
Да, конечно. Кроющие белила. Насколько они кроющие (например офсетные) - другой вопрос.
Думаю потому, что они в рецептах смешения компании PANTONE не используются.
Очень просто.
    251.8 КБ · Просм.: 1 741
