Добрый день!
При strip измерениях естественно использовать линейку которая идет в комплекте к i1. При Patch измерениях опять таки нужно использовать линейку или использовать Positioning Target из комплекта поставки?
Вопрос возник потому, что при этом сам i1 будет находиться на разных расстояниях от плоскости измерения...
Гретаг в хелпе рекомендовал чтобы прибор находился на 2 мм от плоскости озмерения, что гарантирует линейка. При необходимости перемерять некоторые патчи Гретаг рекомендует использовать Patch метод. Если использовать для этого Positioning Target , то прибор практически касается плоскости измерения...
Как быть? На форуме часто обсуждалось, что Patch и Strip измерения дают разные результаты. Не связано ли это с необходимостью располагать его на разной высоте от плоскости измерения? Или наоборот разные результаты из-за того, что прибор находиться на одинаковом расстоянии?..
