Пчелиные соты
tigrenok_uSky
Как можно разбить фото на пчелиные соты?
Пробовал создавать соответствующий паттерн, shapes использовал - не помогает =( Подскажите, плиз =)
Ответ: Пчелиные соты
Так например годится?
    132 КБ · Просм.: 2 405
Да-да, оно самое =) Чувствую, что это делается элементарно, но сам никак не могу понять как именно.
Если подходит, то вот патерны (там их много разных). Заливаете им отдельный слой, затем делаете селекцию и жмете Del на нужном Вам ихображении.
Инструктаж и так известен, моя проблема была в создании подобных паттернов. Большое спасибо!
дубль слоя, Filter-Stained Glass, выбери черный, Select-Inverse, удали что не нужно, дальше соты можно перекрасить.
Еще можно нарисовать соты в Илюстраторе и сделать place в Фотошоп
Могу ошибиться, но после Stained'a "соты" получают неправильную форму.
Не ошибаешся. Патерн проще всего сделать в камом либо векторном редакторе, который умеет делать правильные шестиугольники. Иначе придется создавать сеточку из направляющий и и по ним рисовать
Делалось за пару минут в Кореле
Не та картинка :(
А вот теперь та :)
    7.2 КБ · Просм.: 4 025
tigrenok_uSky, а какие проблемы с созданием сот непосредственно в Шопе?
А я бы нарисовала с кореле соты, а потом бы импортнула сюда же нужный тифф, и запихнула бы его в соты(в контейнер). и все, делов-то 6 сек. Или(это уже извращение), нарисовала бы в том же кореле, сотовую сетку экспорт в тиф, ну а потом в шопе, дальше знаешь
хех, наверное вся проба в том, что я в Шопе давненько не работал =))
