ПДФ и профили
  • Автор темы Автор темы rusak
rusak
Вот такой вопрос, имеются готовые макеты в пдф, которые вместе с другими готовыми нужно отдать в типографию (в формате пдф), но у тепографии появились требования о встраивании в файл профиля. Одно дело когда макеты делаются собственноручно, то бишь изображения обрабатываются, в них встраивается профиль и тд. А как быть с готовым пдф? через индизайн ее перепрогнать перед этим сделав ассигн профиль? млм как? И будет ли это иметь значение еще? Не поделится ли цвет например текстов из одной краски на четыре... (а потом при печати несовпадения и все такое :( ) Прошу поделиться более подробно знаниями о такой ситуации...
Ответ: ПДФ и профили
Да не парьтесь... Отвезите им пару-тройку файлов - пусть посмотрят, а ВЫ посмОтрите на них... МБ они просто пальцы гнут? Глядишь - расскажут про треппинг, растискивание, ещё что умного скажут... :)
париться к сожалению уже пришлось поскольку без этого по их мнению никак, качество печати упало в последннее время.. но ето уже другая история..
вопрос остается открытым..
Если не ошибаюсь питстоп умеет внедрять профиль в пдф. Наверняка не скажу ибо это действие не имеет смысла при правильной подготовке файла.
В Adobe Acrobat 8 меню Advanced>Print Production>Convert Colors... есть возможность встроить профиль как в весь документ, так и постранично. Также можно, используя TouchUp Object tool применять профиль к конкретному изображению.
Точно о нем я и забыл. Это и в 7-й версии так. Наверно самый простой способ. Главное выбрать для всех цветов preserve
Всем спасибо... а пресерв для всех цветов зачем.. и что такое пресерв?
Preserve (англ.) — сохранить.
Простите, я не телепат. Так просят встраивать или наоборот - не встраивать?
Я, к примеру, пришёл к чёткому пониманию - если профиль нужен, то его дают отдельно в виде файла. В ПДФ ничего не встраивается, ну разве что профиль для RGB-объектов в ПДФ для цифровой печати. Это касается и цветопробы, и цифровой печати, и фотовывода.
banIDit сказал(а):
Не удивлюсь, если тут опять идет путаница про Output Intent...
Какая разница? None - значит None.
Я вот о чем. В InDesign делаем экспорт в pdf/x-1a.
Настраиваем до этого как нам надо CMS.
Открываем в Акробат, меню Tools > Enfocus PDF/X > Extract ICC Profile.
Вот он наш встроенный профайл.
Если через префлайт убрать pdf/x инфу из документа, так же пропадет и этот профайл. Я могу ошибаться, но от автора топика, мне кажется, требуется именно pdf/x-1a.
хорошо бы. Скорее просто глобальная путаница и сплошной о.б.с.
