pdf из Quark5 проблема с черным цветом
  • Автор темы Автор темы Tetyana
Tetyana
Всем привет! после переустанови винды у меня возникла такая проблема: При переводе в пдф из кварка черный цвет раскладывается на все четыре цвета. Что самое интересное, вчера раскладывались только eps-изображения, сегодня черный делится и в шрифтах и tiff-изображениях. что за бред такой?
(файл у меня черно-белый, все цвета в картниках и шрифтах проверяла уже сто раз - везде это стопроцентный черный) Буду безумно благодарна за помощь.
Ответ: pdf из Quark5 проблема с черным цветом
Смотрите настройки Distiller или PDF принтера.
cпасибо. Пытаюсь разобраться с настройками distiller, но где именно искать причину пока не пойму.
Cейчас там видимо умолчальная настройка Standart с Convert All Colors to sRGB
Переключите на High Quality Print для начала
Интересный момент.. пробую переключить на другие настройки, а не получается.... т.е. выбираю High Quality Print, кликаю ок, перхожу на другую вкладку, потом возвращаюсь опять к этой настройке, а там опять Standart стоит.
Если я правильно понимаю, кварк не может найти путь ко всем настройкам, кроме Standart с Convert All Colors to sRGB. Как ему этот путь указать????????????????? Где эти настройки лежат и как кварку объяснить чтоб, чтоб он шел туда-то, и брал именно те настройки которые мне нужны, а не Standart????????????
Отрубите в Quark CMS, в Distiller. Сделайте свою настройку в Distiller по требованиям полиграфии. Цветокорррекцию делайте в Photoshop, как быть с вектором - не знаю. Где-то тема пробегала как на rudtp (про ps файлы), так и на prodtp. По идее как в Illustrator так и в Corel есть своё CMS.
Где эти настройки?
Скриншот сможете сделать?
В этом окошке вся проблема )))
    48.4 КБ · Просм.: 968
Закройте Quark и настройте принтер Adobe PDF в Пуск - Настройка - Панель управления - Принтеры и факсы
Гениально!!! Просто гениально!! suntory, спасибо Вам огромное... Я два дня убила в поисках решения проблемы
Все настроила... все работает ))))))))))) ура!!!
