PDF
Skywalker_luke
Добрый день ! возникла такая проблема сменили издательство и вот привез я им для пробы свою пдфку у меня все ок в акробате ! открывают они и что мы видим -слетели 3 шрифта ((((( открываю пдфку на работе на другой машине все ок! еще дома открываю тоже все ок! тамашнии спецы только разводят руками типа даже незнаем что и делать ! сам файл Пдфке дать могу правда она 400Кб так что могу скинуть на мыло либо подскажите как разместить можно (((((( Спасибо
Ответ: PDF
А шрифты-то внедрены?
Ответ: PDF
А вы прибейте в файлй все, кроме этих шрифтов.
И не делают ли они спуск из ваших страниц?
Ответ: PDF
И не делают ли они спуск из ваших страниц?[/QUOTА как мне это сделать?
Ответ: PDF
Вот это пдф (ну токо те места которые вылетают)
  • 1.pdf
    1.pdf
    82.3 КБ · Просм.: 439
Ответ: PDF
Вы про шрифты принципиально молчите?
Ответ: PDF
Фришт :) AGLettericaCondBlack,Bold не внедрен.
А зачем все такое зеркальное?
Ответ: PDF
просто для выдачи на кальку делается зеркалом )))))) а как его туда внедрить))))
Ответ: PDF
Настройки дистиллера смотрите. Сто раз обсуждалось. Или возьмите в типографии, где будет печататься книжки сего издательства, готовый *.joboptions и используйте при запмси pdf.
Ответ: PDF
А как можно проверить внедрен ли шрифт ?
Ответ: PDF
В Акробате Ctrl-D. Все шрифты должны иметь слово Embedded.
    16.5 КБ · Просм.: 851
Ответ: PDF
Блин не чего не понимаю ну а почему у меня пишет что шрифт внедренн???
    128.3 КБ · Просм.: 894
Ответ: PDF
Не знаю что у Вас пишет, шрифты не внедрены.
    69.5 КБ · Просм.: 869
Ответ: PDF
Скурвите шрифты питстопом и хай будет им шастя :-) Берегите нервы они не востанавливаются.
Ответ: PDF
Бывает. У меня тоже при передаче на другой фотовывод слетел шрифт на ОДНОЙ странице (из 80-ти) Причем этот же шрифт на остальных страницах этого же документа не слетел :) Я не стал разбираться - тупо все скурвил на страничке. Хотя иногда интересно - и чего такого они делали с ПДФ-кой?
Ответ: PDF
А это где питстоп и как это сделать ?
Ответ: PDF
Есть способ проще. Поищите на форуме
