Печать EPS превью
  • Автор темы Автор темы Neech
Neech
Можно ли из вентуры напечатать картинки EPS в превью качестве? По анологии с кварком Print->Options->Pictures->Output->LowResolution.
Спасибо.
Ответ: Печать EPS превью
Печатай на неPS принтер и будет тебе LowResolution.
Спасибо за совет, но не совсем то. Шрифты тоже растрируются.
В Кварке названная опция не даёт полной достоверности. Уже тем, что пропадает прозрачность в наложенных поверх тифов EPS. Да и не должна прозрачность проявляться, потому что печатаются только превьюхи EPS. А не полная версия макета, прошедшая даунсемплинг.
Исходя из принципов полноты макета и снижения времени на распечати (ну прям по Лукьяненко) рекомендую сделать два профиля на генерацию PDF. Один - на макет полновесного качества, второй - для превью, с низким разрешением. При этом векторы и шрифты размываться не будут.
Перенести все епсы в другую папку и напечатать. Будут подставленны превью (насколько сам помню).
Вентура не хранит в публикации превью
Я дал вполне корректный и рабочий рецепт. Воспользуйтесь им - не пожалеете.
Спасибо за совет, но мне нужно записать PDF в котором шрифты останутся в кривых, а векторные EPS рисунки - превью.
Какой-нибудь OPI sampler поможет. Обработайте им папку с линками. PS-код в файлах eps будет заменен на превью и (в Вашем случае неважно) opi comments. После этого старую папку временно замените на новую. Например, ScenicSoft Color Central sampler когда-то был свободно доступен у Creo (не говоря -- у SS). Сейчас, у Кодака, что-то его не вижу. Попробуйте поискать по ftp и т.п.
Спасибо. Попробую.
