Печать и отображение на экране разворотов
  • Автор темы Автор темы Doctor No
Doctor No
При печати разворотами полосы стоят неправильно: слева - правая полоса, справа - левая. То же самое при отображении двух полос, при этом первая полоса отображается слева. В Chapter properties Layout задан как double-sided, и Start on - Right/either page. Пробовал задать Left/either page с тем же результатом.
Ответ: Печать и отображение на экране разворотов
Добавь вначале пустую страницу.
Спасибо. Тоже вариант.
А если создать новую публикацию, первая полоса тоже слева стоит?
В новой публикации первая полоса тоже стоит слева.
По ходу, но не по теме, можно ли изменить значения по умолчанию для рамки, где размещаются сноски, конкретно поля. А то каждый раз замучался менять.
Спасибо.
Выложите новую пустую публикацию
Спасибо.
Сделайте шаблон с нужными полями, назовите Default.vp и вставьте его в C:\Corel\Graphics8\ventura\samples
C шаблоном все получилось замечательно. Спасибо.
А в файле новая публикация без всяких изменений и добавлений.Все параметры по умолчанию.
Благодарю заранее.
Так в чем проблема? Нормально стоит первая полоса. Я вставил две полосы и все стоит на месте.
    133.5 КБ · Просм.: 1 053
