Печать на преднадсечённые Стикеры А4
  • Автор темы Автор темы Vic
Vic
Доброго дня. Хочу посоветоваться с коллективным разумом.
Есть задача, которую не могу сходу решить:
Есть в моей конторе склад, который лепит на отгружаемое оборудование наклейки с переменными данными. Серийник, например.
И главарём нашим принято решение печатать их на преднадсечённой самоклейке А4. Принтер обычный офисный.
Наклейки эти генерятся в ворде, из которого они как-то на принтер отправляют. Собственно, задача: научить склад попадать в преднадсечённые наклейки.
В приложенном пдф примерно накидал, что да как.
В идеале из ворда попадать в нужные наклеечки. Или все другие предложения.
P.S.: напечатать целиком лист не получается.
    334.3 КБ · Просм.: 56
  • sample_18stics.pdf
    sample_18stics.pdf
    1.3 МБ · Просм.: 51
Непонятен вопрос. Подгоняешься и печатаешь. Мы одно время много печатали, просто было удобно.
Правда, из корела, но какая разница, когда есть шаблон и/или размеры
Из ворда трудно. Из программ, более в управлении вменяемых - возможно. Вот не знаю, как в этом отношении Inscape, который по крайней мере бесплатный (а управление цветом тут по барабану), а остальные Корелы вполне годятся.
Так не дизайнер будет делать, а склад)
Так нужно дать им качественный шаблон, чтобы они не могли ни шагу в сторону сделать. Или озадачить этим людей, которым именно за это денег платят. И все получится.
А если давать это делать главному инженеру атомной станции, уборщице, фрезеровщику, то да, результат малопредсказуем
В ворде оно более непредсказуемо, как показывает практика. А лучше всего вообще это автоматизировать до обморока, чтобы "на складе" только список артикулов вводили и "ничего не трогай"
Возьмите на заметку:
В Ворде текст компонуется в зависимости от того какой принтер установлен в системе по умолчанию.
Т.е. если файл, созданный на компьютере, где по умолчанию установлен принтер А, то при открытии этого файла на компьютере, в системе которого установлен по умолчанию принтер В, содержимое полосы может поехать. Чуть-чуть, а иногда и не чуть чуть.
А еще у принтера могут быть физически несколько иначе стоять поля, а еще... Да много этих еще. Поэтому это все должно настраиваться теми, кто понимает в вопросе, складские же должны лишь вводить список артикулов (например) и не париться о качестве печати этих наклеек. Это не их забота
В том же акробате есть "формы". Пусть себе текст и копипастят в текстовые поля форм pdf'ки
Если есть Ворд, то должен быть и Эксель.
Проще нарисовать форму в нем. Хоть как то вменяемо можно регулировать размеры.
Так это настраиваться.
А исполняться может и почти обезьянами, если они будут чётко следовать инструкциям. Чудно, если инструкция будет не очень длинной (зависит от выбранного софта, метода реализации и уровня письменной речи составляющего инструкцию).
Эдак можно скатиться до того, когда эти самые складские будут вводить артикулы на бумагу посредством шариковой ручки. Так что и на склад надо набирать не полностью обезьян.
Это придирки к словам. Не так важно, откуда будут браться данные, вручную их вводят или из базы 1С берут, или из космоса транслируют. Важно, что настройкой этого должен заниматься специально обученные человек, а сотрудники склада должны заниматься складом, а не придумыванием, как бы на листе текст попасть
Если был мамонт, значит был и папонт
Если есть ленивец, значит есть и трудоголец
Если есть антилопа, то где-то бегает лопа
Если есть дикобраз, значит есть и интеллигентобраз
Если есть дельфин, значит есть и дельшвед
Кстати да, учет-то на складе ведется наверняка с помощью какой-то программы. Может из нее можно генерацию и вывод pdf организовать?
Там так неважно, откуда и чем генерить, важно попадать
Купите принтер, который печатает этикетки на ручье и будьте счастливы ({
при такой задаче напрашивается один вариант: в ворде должны быть подготовлены страницы по размеру стикера (на фотографии вроде 66,7х46). Дальше через драйвер печати настройка: несколько, количество столбцов и строк (3х6 в данном случае). Порядок раскладки по горизонтали. Напечатали часть, отклеили. В следующую печать переворачиваете лист на 180 град. Как вариант.
