Печать в одну краску
  • Автор темы Автор темы Katy
Katy
Подскажите, плиз, есть журанл с кучей EPS-ов сделанных CMYKом с процентом черного 1-2, а печатать будут в одну краску. Можно ли из индизайна вывести не переделывая EPSы? Типа все печатать оттенками черного? Спасибо!
Ответ: Печать в одну краску
См. картинку.
    12.4 КБ · Просм.: 1 136
Я так сделала, но меня терзают смутные сомнения: если открыть эту страничку в фотошопе, то по прежнему показыват CMYK с 1 процентом черного. Забить?
На 1% завсегда можно забить:) Но вообще то правильно терзают чисто теоретически там CMYK.
Вам что нужно? Сделать пленку на один цвет. Так расслабьтесь она у вас есть. Пофиг СМУК там или что. Одна пленка один цвет. Другой вопрос если вы не сами делаете PS а отдаете верстку. Тогда вам стоит объяснить ситуацию в типографии и сказать - пофиг, выводите в одну краску.
Вообще-то желательно переделать все изображения в грей руками. Дело в том, что при тупой конвертации страшно теряется контраст - все получается блеклым, как застиранная тряпочка. Грейскайлить и контрастить всё заново - самый профессиональный выход, хотя и долгонько, конечно.
Спасибо за советы! Грейскелить не стала, т.к. больно долго, отдала так. Вроде все ок!
