Печать в подбор
  • Автор темы Автор темы RIKITIKI
RIKITIKI
А подскажите плиз кто-нибудь... Нужно напечатать в подбор колоду карт (например) чтоб на левой половине листа с 1 по 28 располагались, на правой с 29-по 55.... потом стопа режется пополам, накладывается.
Ну и дальше уже режется на карты...
Да в том и дело что не хочет...
Схему надо сделать 4х2 и все получится)
Биндинг - cut&stack. Файл в примере на 160 полос, без оборота. Схема на скриншоте.
Если я правильно понял ТС, то ему нужно немного другое, при наложении 2 половинок должно получиться 12 полных стоп.
Тогда Биндинг - cut&stack и нужно как у Drawer но в виде схемы
    165.8 КБ · Просм.: 148
Реакции: RIKITIKI и Flame
Все так, только судя по схемке от ТС - схема должна быть 4х3. Она будет повторяться два раза на листе и все будет как у ТС по заданию. Специально не нужно ничего создавать
