Перед номером сноски пробел. Такой пробел можно как-то установить через опцию или
  • Автор темы Автор темы needit
needit
В тексте идут номера сносок через пробел от слова. Есть макет с версткой. Там номер сноски в тексте идет через определенный пробел. На снимке видно. Такой пробел можно как-то установить через опцию или Поиск , или что-то другое? Может быть текст так изначально набирался в ворде?
Кстати, это Thin Space,да? Может надо каждый раз вручную заменять простой пробел на это?
Через Поиск , если делать, то найти: пробел^F Заменить: не знаю. Может, ^< , а дальше?
    23.7 КБ · Просм.: 1 179
Почти сами догадались.
Grep-замена
Найти: (пробел перед сноской)
( )(?=~F)
Заменить:
В настройке сносок поставить префикс, убрав пробел перед маркером сноски.
Этот пробел убрать заменой.
Отсюда вопрос: Наследует ли префикс (в настройках) позиция или символьный стиль, примененный к знаку сноски? В непечатных символах он отображаться не будет, как это приведено на картинке.
1. Наследует.
2. А разве задача в получении непечатного символа?
Надо отбить сноску от буквы.
П. 2 чисто визуальный, для определения п. 1.
Итог: В обоих случаях нужна поиск/замена. Если играться с префиксами функционал ограничивается только 2-мя видами шпаций, да еще и в верхнем индексе. Автор сам выберет что ему по душе.
Спасибо! Эта команда заменяет пробел перед сноской на тонкую шпацию. Так получилось, что цифра верхнего регистра идет обычным регистром. Поднимал это вручную. Автоматом было не поднять?)
Еще момент. Можно как-то сделать, чтобы в самих сносках, под линеечкой цифра поднималась бы в верхний регистр, после бы шел En Space. Сейчас просто цифра. Дальше идет , в частности, текст не тем шрифтом не того кегля.
