передача спусков от технологов препрессу
  • Автор темы Автор темы klm77
klm77
Всем добрый день!
Задача такова. Технологи должны в чем-то рисовать картинки спусков для того чтобы оператор спуска полос выполнил последний.
Спуски могут быть как тетрадные, так и поштучные (несколько разноформатных изделий на одном печатном листе)
Сейчас это рисуют в экселе.
Нет ли чего-то получше? препс, иллюстратор или корел не предлагать-не осилят
    133.8 КБ · Просм.: 940
Карандаш, бумага.
Реакции: Eburger
надо бы в электронном виде... чтобы в ЕРП вставить. сканировать долго и неудобно.
Ну не в сканирование же упирается, можно любой фотик приспособить или веб-камеру.
В экселе быстро и удобно, какая-либо замена будет иметь большой ценник.
Тут посмотреть бы вообще в сторону изменения процессов, половина вещей должна делаться спуском полос автоматически, дело только за грамотно заполенным заданием.
Все спуски под фальцовку(роль или листовая), чаще всего типовые. Меняются только размеры. В этом идеология preps 6. Хотя очень многое зависит от мозгов технолога. :)
Например у нас конверте пишут 1-25 тетрадь 4-сгибка, 23-я 3-сгибка. Обрезной такой-то. :)
Пол листовой процесс менее выстроен в связи с наличием модной размотки бумаги с роля, рубит как бог. :) Поэтому в листовую заряжается наиболее оптимальная бумага. Но принцип тот же.
Ваш выход, это сесть вместе с технологами,
взять пакет хорошей травы
, и решить, что вам будет понятно без лишних рисунков, а что должно быть расписано(а тут скорость рисования и ваша понятливость должны стать решающим.)
Реакции: Valentin
Сейчас все сканеры могут с одной кнопки сканировать. Положил лист, нажал кнопку на сканере, пять секунд и файл лежит в заданном месте.
Alt+PrintScreen
У нас менеджер/технолог в соседней комнате сидит, и если он там что нестандартное совсем задумал, то либо схему раскладки рисует и объясняет в чём дело, или к нему бежишь, спрашиваешь, как он невпихуемое впихнул.
Но такого очень мало. Чаще пишут "повторить раскладку с тиража №."
Но это, конечно, не для сборных тиражей. А для сборных... Это ж как встанет, так встанет.
Единственное, я просил расписывать подробно раскладку, когда нет времени на раздумье, идёт вал и я один работаю.
Есть же UpFront, мы пробовали в свое время. Но не прижился как-то. )))
Попробуйте систематизировать, создать библиотеку стандартных спусков.
В техкарте указывать - схема спуска 1.1.
Для нестандартных - пусть продолжают рисовать в Excel, как отметили выше, неплохо получается.
Не буду тем плодить, но уточню. Поделитесь, у вас спуски и вывод пластин разные люди делают? или где то объединены эти процессы? ФНА обычно у спускальщиков стоял, а вот с CtP говорят все по разному бывает
Разные. Спуском занимаются «Операторы электронного набора и верстки». Выводом «Операторы вывода форм».
Даже на разных этажах сидят.
Когда один человек спуски придумывает и делает все просто. И каталоги придумывать не надо-есть стандартный каталог спусков JDF.
Речь идет о передаче информации от одного отдела в другой.
В разных местах по разному. При не очень большом потоке заказов, это по силам одному человеку. Не очень большой, это менее 400 приладок в месяц. Впрочем, ещё и от качества присылаемых файлов зависит.
Ну да, спусков можно впрок наделать, а вот пластины надо смотреть. Кризисный период малость, думаю объединить пока. А там посмотреть как пойдет.
Учился на печатника (давным давно) учили делать макеты на всё издание, просто лист А4 формата и пошел рисовать.
Работая на препрессе и выводе требовал нарисовать хотя бы первый макет, как доказательство в случае чего. Так что если технолог находится не удаленно от вас, то бумага и ручка в помощь.
Вообще то я долго искал что то, чтобы менеджер мог удобно раскидать прямоугольнички на листе бумаги с вылетами и при этом бесплатное и лёгкое... Ну, типа гангинга в варианте Препса, но с простой забивкой размеров руками.
Ничего нет, графические редакторы не катят, вылеты не умеют, а имитировать уже сложно.
P.S. А напомните, в какой версии Препса Гангинг отдельно был?
Может его в триальном режиме поставить? Правда там придётся скриншоты делать, вроде.
Зачем отдельный, Preps 6/7 умеют тоже самое и работают под x64.
Был в 5.3.x
