Переносы слов в таблице...
  • Автор темы Автор темы bundur
bundur
Здравствуйте!
Подскажите как избавиться от такой гадости: иногда в словах в таблице переносы не ставятся и соответственно появляется красная шняга, которая обозначает, что текст не влазит в ячейку... А иногда нормально переносы ставятся и тогда все влазит и высота ячейки автоматом увеличивается как надо, чтобы все влезло.
Почему так? Пробовал, этот глюк появляется и при экспорте таблицы из РТФ и при создании таблицы в ИнДи (при наборе текста в таблице или при копи-пасте откуда-нибудь).
то бывает так, то не бывает. как с этим бороться?
спасибо!
на рисунке: посредине в ячейке все "встало" как надо, а в остальных - хрен-с-2
    37.3 КБ · Просм.: 1 254
Ответ: Переносы слов в таблице...
Это означает, что у текста не влючен атрибут "Переносы" и первое же слово не помещается по ширине ячейки. Проверь стиль абзаца. Выдели всю таблицу (наведи курсор на левый верхний угол таблицы - курсор станет диагональной стрелкой) и в докере "Параграф" включи галку "Переносы"
проверил... в стиле абзаца (таблитса ) стоит у меня галка на переносах...
значит дело не в этом
зато если поставить первый перенос как мягкий перенос вручную, то все нормально получается
Проверь в настройках переносов сколько букв из слова должно оставаться и переносится, попробуй уменьшить это значение...
Прости, а язык правильный у тебя стоит?
СХ
НекроЗоидеру: переносы по 2 буквы с начала и с конца.
СХ: язык стиля - русский
А проверь-ка, стоит ли галка, запрещающая/разрешающая переносы в словах с прописными буквами?
галка не стоит на разрешении переносов слов, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ написанных
Ну так поставь. Из того, КАК там написано, можно догадаться, что она действует на Слова, Начинающиеся С Прописных Букв. А в твоей таблице скорее всегог именно они.
Возможно в таблице у ячеек слишком маленькое рабочее поле, можно уменьшить отступы по краям.
