[PS CC-CC2022] Перевёрстка буклета..?
Andrey Belokon'
Просят переверстать рекламный буклет (изменение текста, некоторых графических элементов), свёрстанный на маке в Photoshop. Куча файлов CMYK со слоями и эффектами, каждый файл – полоса буклета. У меня PC с Win 7.
Пробовал открыть: всё открывается, но нет гарнитур шрифтов DINCyr, Calibri и BigNoodleTitlingCyr. Шрифты обещали прислать отдельно.
Кто сталкивался с подобными заданиями, подскажите, какие тут могут быть грабли?..
(Photoshop гарнитуры не увидит, к примеру?)
Вы в Photoshop планируете перевёрстывать?
В фотошопе можно верстать, с некоторых пор..., но лучше затаскивать все в индизайн и переносить текст именно туда.
В случае серьезных правок по тексту будет проще и быстрее работать.
А Индизайн поймёт все слои, эффекты и форматирование текста?
    130.3 КБ · Просм.: 1 080
Нет конечно, придется все делать с нуля (PSD подложкой, текст сверху) но я бы настоятельно рекомендовал так и сделать ибо это правильно.
@Andrey Belokon', выложите типовую полосу, хочу проверить одну идейку.
Конечно ручками все перетягивать в индиз - тот ещё праздник. В Люстру можно текст перетащить, если нужно быстро всё переверстать, прям в нем открывая PSD-файлы. А подложки потом склеить в один слой. Так можно значительно уменьшить вес. Но это если не заморачиваться на векторные элементы.
Я так полагаю, запросить с них 1000 р. за полосу не будет наглостью (для Москвы)?
Реакции: Валера1966
И не только для Москвы. Ибо там задница полная, судя по приложенной полосе...
Реакции: Andrey Belokon'
За такую полосу — будет.
Думаю, в случае с этим макетом, так и следует поступить.
Ну или потом втянуть это в InDesing при помощи PDF2ID.
(Но острой необходимости для этого макета в данной операции я не вижу.)
