Перевод в ч/б
  • Автор темы Автор темы Aleck
Aleck
Цветную картинку в фотошопе можно перевести в ч/б как минимум 3 способами: включить режим Grayscale, сделать Desaturate и перевести в Lab и взять канал Lightness. И во всех случаях результат получается разный :)
Внимание, вопрос: какой из вариантов можно считать правильным, и почему именно его?
Кстати, прикольную вещь ещё заметил: если для ч/б картинки включен режим RGB, то по идее, её изображение должно совпадать с каждым из цветовых каналов. А в реале нифига такого нет. Почему?
Ну уж Desaturate совсем не grayscale. Попробуй залей выделение 0 0 100 0 и рядом залей 100 100 0. Сделай Desaturate — видишь какой это grayscale?
А у меня совпадает
Дык, это не из-за неправильности Desaturate, а из-за несовпадения цветовых пространств CMYK и RGB.
Ты вот попробуй то же самое только с цветами 0 0 50 0 и 129 129 0 - получишь идеальное совпадение! :)
Я про одну цветовую модель и говорил (нолик просто не дописАл – 100 100 0 0 конечно). Так что Desaturate нифига не грейскэйл.
Во-1х, это как вы включаете режим RGB для greyscale картинки? Или переводите из серой шкалы в ржб что ли? - Ну тогда проведите эксперимент: скопируйте в буфер картинку в серой шкале, переведите ее в RGB, и повставляйте в каналы из буфера и посмотрите на что станет похоже.
А похоже на то, что 1 делится на 3 и получается, грубо говоря, в каждом канале 0,33 и 3 в периоде - если уж поровну раскидывать. А раскидывается не поровну.
Что касается правильного перевода в серую шкалу, то вопрос этот исключительно творческий и решается с каждой картинкой индивидуально в зависимости от ее содержания. Если конечно такая щепетильность вам нужна.
Технически это творчество использует Channel Mixer, для нового канала.
2 tubus: Хм... интересное явление.
Я чуток поэкспериментировал, оказалось, что в CMYK Desaturation работает действительно коряво.
В RGB более менее похоже на правду, но тоже кривовато. А вот в Lab'е Desaturation очень похоже
на правильное преобразование в Grayscale. Вот такие вот пироги :) и хрен его знает почему так...
Автор оригинала -=CMYK=-
[/B]
Когда вставил в каждый канал одинаковое ч/б изображение, у меня получился такая же результирующая картинка, только самую малось посветлее, чем каждый канал в отдельности.
А что этот эксперимент должен был показать?
нет понятий - правильный и корявый перевод в ч/б...
(как писАл -=CMYK=-)... соответственно и нет проблемы
Это у вас что-то коряво работает: при обесцвечивании в режиме цмик черный канал игнорируется. То есть, функция обесцвечивания просто выравнивает содержимое трех каналов CMY, как в RGB, а на черный забивает. Плюс к тому, то есть, минут от того, эквивалентные значения пикселов в трех каналах для режима CMYK вовсе не означают нейтрально-серого цвета. Потому что в CMYK своя процентовка для воспроизведения такового. Сконверите серую шкалу в цмик и посмотрите.
Хинт: чтобы превратить полноцветное изображение в цмик картинке в серую шкалу, например выделенную область или выбранный слой, причем так, чтобы изображение целиком модулировалось черной краской, нужно настроить его инструментом Hue/Saturation так: Colorize - ON, Saturation = 0.
Aleck, для практики вам необязательно знать как там делается Lightness канал, а как greyscale, и что дает desaturation - вам достаточно научиться пользоваться Channel Mixer'ом и любая серая шкала у вас в руках как тот аист.
Автор оригинала faortto
Дык, а какой перевод-то правильный, я не догоняю!? :)
Блин, я же этого не знал!
Теперь вот знать буду. :)
Плюс к тому, то есть, минус от того, эквивалентные значения пикселов в трех каналах для режима CMYK вовсе не означают нейтрально-серого цвета. Потому что в CMYK своя процентовка для воспроизведения такового. Сконверите серую шкалу в цмик и посмотрите.
Это то как раз понятно.
Я понимаю, что для художественных целей лучше всего пользоваться Channel Mixer'ом, но иногда встаёт вопрос о точном воспроизведении изображения в оттенках серого. То, есть, в большинстве случаев это не слишком принципиально, но, иногда хотелось бы получать максимально точное преобразование (скажем, при изготовлении карт в 3D Max).
Ну ладно, щас вот ещё немного поэкспериментирую,
если что-то любопытное (на мой взгляд :) нарою - сообчу. :)
2 Aleck
...определитесь со вкусом, а пока хавайте любое (по мере оголодания)...
Как только встает - вы ему сразу в башню кувалдометром - хрясь, он больше вставать и не будет. Не будет, в общем, стоять.
Нет, в природе, никакого, точного, правильного, истинного, воспроизведения, цвета, в оттенках, серого. Потому что никакого-такого "нейтрально-серого" в природе нет. Нейтрально-серый это от устройств воспроизведения изображений. И он, всенепременно имеет какой-то оттенок и термин "нейтрально-серый" имеет исключительно производственное значение - "тот нейтрально-серый который дает вот этот девайс". Правильное название - "монохромное изображение".
В принципе, вы можете положить годы жизни на алтарь науки в поисках истинного значения светлоты цвета.
Это всё как раз понятно. :) Нет абсолютного "серого" цвета, как нет красного, жёлтого или фиолетового. Речь идёт о том, как в конкретной цветовой модели (например в RGB) получить адекватное ч/б изображение для некоторого цветного исходника.
Меня смущает то, что три разных способа дают разные результаты, вот я и задумался, а какой из них более близок к правильному.
В общем, попробовал я всяко конвертить, выяснил для себя вот что:
На результат преобразования довольно сильно влияет переход от одной
цветовой схемы к другой. То бишь ч/б картинка в режиме grayscale,
это не то же самое, что эта же картинка в режиме RGB или Lab.
Вот, кому интересно, в файлике результаты очёрнобеливания картинки
из RGB (большего мне пока не надо), там по Levels виден характер
преобразования. Для себя я уяснил, что лучше пользоваться либо простым
переводом в Grayscale либо брать канал L из Lab
    53.1 КБ · Просм.: 917
Да, тут видна самоцель. Где-то я читал лимерик на этот счет:
There was a young man of Arras
Who stretched himself out on the grass
And with no little trouble
He bent himself double
And struck his prick well up his ass
Or like that...
в общем остается только ругнуться или махнуть рукой...
Можно попробовать плагин от Image Factory "Convert to Black & White Pro 2.01". В нем можно отфильтровывать цвета.
    28.1 КБ · Просм.: 887
