Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Сохраните текст как unicode
при указании файла данных есть параметры, там можно выбрать ASCII а не какой-нибудь китайский формат
Реакции: ~RA~
Добрый день!
Вопрос по Data Merge. Есть ли способ частичного изменения кегля? Например, увеличить его у двух последний цифр.
Только в одном из шести фреймов
Задать в этом фрейме встроенный grep-стиль для последних двух цифр?
Это навскидку: сам я с Data Merge такое не пробовал делать.
Реакции: Gad, RIKITIKI и ~RA~
Это сработает, постоянно пользуюсь для визиток.
Реакции: Gad и LeonidB
\d\d$
\d{2}$
Реакции: zemnoy и RIKITIKI
Добрый день, коллеги! Вопрос по Data Merge.
Я в Create Merge Document выбираю тип создания Multiple Records. Превью показывает правильную верстку, а в итоге создается документ, с одними и теми же данными (последними) на всех страницах. Пробовал подгружать и "txt с табуляцией" и "csv с запятой", результат один. При просмотре все верно, в итоге выгружаются только последние данные.
В чем может быть ошибка?
    141.2 КБ · Просм.: 320
    111.2 КБ · Просм.: 320
У вас в документе-шаблоне сколько страниц?
В Блокнот (редатор текстов) вставьте ваш кусок данных и сохраните как Юникод. Линкуйте его. Чую, дело в данных.
Про картинки помните, что в заголовке столбца идёт сначала @.
Я пока без картинок гружу. В данных указывал все типы Юникода. И UTF-8, UTF -16LE, UTF-16BE и UTF8 с спецификациями. Результат не меняется. Сделал так как вы предложили. Не помогло.
Не знаю как в вашем текстовом редакторе, а мне Блокнот предлагает 4 варианта: ANSI, Unicode, Unicode Big Endian, UTF-8.
Из них нормально с Data Merge работал только 2-й.
проблема не в кодировке, с ней все в порядке... читайте внимательно
